@Iggy
Nachdem Waschen von elektronischen Geräten soll folgender Tip (ungetestet Helfen):
Ausschalten. Akku raus, kurzgeschlossener Lion wird sehr schnell sehr warm. Möglichst aufschrauben und trocknen. Mit Isopropyl fluten. Alkohole z.B. Spiritus sind hygrophil, d.h. die nehmen Wasser auf, verdampfen aber besser. Wasser enthält Mineralien , ist laso auch gut wenn man das Wasser zusagen verdrängt, bei der späteren Verdunstung bleiben sonst Minerailien zurück, außerdem führt Wasser zu Korrosion.Unter den SMDs saugt sich das Wasser wegen der Oberflächenspannung fest, das würde die Pins kurzschließen. Falls möglich mit Druckluft vorsichtig ausblasen. Auf der Heizung drei Tage trocknen, Raum sollte durchlüftet sein. Nicht Fönen, es könnten Alkoholdämpfe angesaugt werden.
Gerät schon vorher angehen, ist aber nicht lustig, wenn dann plötzlich so ein Handy in der Hosentasche schlagartig heiß wird. Könnte man z.B. das Auto vor Schreck in den Graben setzen oder nur das Handy aus der Tasche ziehen und wie nen heißen Stein fallen lassen.
Mir hat ein aggressives Kühlmittel die Beinchen bzw. das Lot meiner Northbridge im PC korrodiert. Darauf hab mit Isopropyl, Waschbenzin und einer elktrischen Zahnbürste den Chip gereinigt. Danach mit einer Pumpdose durchgeblasen und die Sache getrocknet, Hauptplatine lief dann wieder. Das Fluten eines Gerätes ohne Akku halte ich daher für möglich.
VG, Mudface
... Doch siehe da, nach konvertierung ist folgende Datei da:
name.gpx.xml! hm, will er immer mit finalcut aufmachen. Dann xml gelöscht, und versucht zu öffnen, nichts. Kann die Datei nicht mal auswählen (ist schattiert dargestellt)...
Benenne die Datei mal in "name.gpx" um. Wenn das nicht hilft, dann mit rechter Maustaste -> Öffnen mit -> Anderem Programm ...
Bye.
Gebt mir mal bitte einen Tip: wie gross darf die SD-Card maximal sein? Gehen SDHC-Karten?
Ist vielleicht oben nicht ganz klar ausformuliert, habe ich aber beides gemacht! Funzt nicht!
Wie groß ist denn dann die Datei? Auch mal mit einem Texteditor aufgemacht? Steht überhaupt irgendwas sinnvolles in der Datei drinnen? Und vor allem: WO wird die Datei nur "schattiert" angezeigt?
Bye.
SDHC gehen wg. Card-Reader im Edge nicht.
Größe: 2GB (Sandisk sind gut kompatibel).
Herr Kollege Hahn,
schattierte Anzeige im RoadTrip-> Datei importieren. Nicht anzuklicken. Die Sache mit dem TExteditor werde ich heute abend mal eruieren.
Danke vorab!
^^täusch dich da mal nicht.
Es ist Winter, die FW kam erst raus und wurde (zumindest von mir) noch keinem Härtetest unterzogen.
Die paar h, die ich dieses Jahr fahren konnte, haben nix zu sagen....![]()
du hast vermutlich aus dem finder direkt umbenamst? mach mal apfel+I (oder rechte maustaste -> informationen) nachdem du die datei markiert hast und benenn da um!
Denke aber nach kurzer Einarbeitungszeit, dass Mapsource doch mehr kann als Roadtrip. Nun denn, wird weiterhin mit beiden gearbeitet.
An meinem bisherigen Bike nutze ich einen HAC4. Nun fahre ich zusätzlich mit einem 2. Bike. Leider ist es beim HAC4 nicht möglich, Grundwerte für 2 Bikes einzugeben. Also was tun?
1. Ich könnte mir eine zweite HAC4-Halterung kaufen und beim Bikewechsel jedesmal die Grundeinstellungen ändern. Das scheint mir sehr aufwändig zu sein.
. Ich habe für meinen alten HAC noch richtig gut Geld bekommen!...
3. Neukauf eines Edge 705. Eigentlich mein Favorit, ...
... wenn es nicht die Probs mit falscher Entfernungs- und Höhenangabe geben würde, über die ihr hier im Forum berichtet habt.
Könnt ihr mir sagen, ob es aktuell immer noch diese Probleme gibt? Oder gibt's die nur bei einigen wenigen? Oder gibt es die bei sehr vielen, aber denen, die mit dem Gerät zufrieden sind, macht es nichts aus?
Bei meinem HAC 4 konnte ich 2 Radumfänge eingeben und somit auch auf 2 versch. Bikes nutzen.
Mein Tipp, verkauf den HAC 4 bei eBay und gönne Dir ein neues Spielzeug. Ich habe für meinen alten HAC noch richtig gut Geld bekommen!
"falsche" entfernung hast du unter umständen nur, wenn du OHNE den zusätzlichen gsc10 tritt-und geschwindigkeitssensor fährst. die höhenmessung funktioniert im prinzip auch einwandfrei. ABER häufig stimmt die höhe zu beginn der tour nicht, weil der edge einge zeit braucht, um sich zu kalibrieren.
