Hallo !
Bei Gocycle steht :
Bitte beachten: Q-LOC ist nur mit Naben kompatibel die durchgehend einen Innendurchmesser von 20 mm aufweisen.
Bedeutet das, dass ich nicht jede beliebige 20mm Nabe verwenden kann ?
Danke, Markus
	SO EINE ELENDE SCHEI33E!!!
die qloc modelle sind erst ab ende april lieferbar. ich könnte so kotzen! aber sowas von! da ringt man sich endlich lange und schwerst durch die gabel zu nehmen und dann soll man noch sechs wochen warten bis man das elende ding endlich bekommt. das ist doch zum kotzen... oh ich reg mich grad so dermaßen auf sag ich euch... jeder hersteller bringt seine neuen modelle eher viel zu früh raus und grad die gabel die man sich nach zähem ringen raussucht kommt irgendwann am st. nimmerleinstag.
Nochmal zurück zum Thema Kompatibilität - Kann mir jemand konkret sagen obs mit der DTswiss Hügi 240 funktioniert, oder ob hier Probleme zu erwarten sind?
Die innenseite der 240er ist leider nicht Plan, hier gibts einige Abstufungen, teilweis aber angeschrägt. @Suntour-Team: könnt ihr das fuer mich Testen?
Danke
Dann mal die Frage:
Könnte man ein QLoc-Casting auch mit der normalen Steckachse fahren?
Also für den Fall, dass das QLoc nicht zur Nabe passt?
qloc an schraubcasting geht, man muss die achse aber weiterhin über die schrauben klemmen.
das drehmoment das SR hier im forum postet unterscheidet sich eklatant von dem was im manual steht das ich seit gestern daheim hab. da steht 5nm für die klemmschrauben und 6nm für die achse![]()
Tach Leute,
weiss von euch jemand, ob das QLOC System kompatibel mit dem DT ES2200 Laufradsatz ist ?? Wenn ich in die Nabe schaue, dann ist da nach ca.20mm der Ø etwas grösser (etwa für 10mm) und hat dann wieder die normalen 20mm der Steckachse.....wenn man reinfasst, sind keine scharfen Kanten zu spüren, eher ne kleine Schräge. Ist also nicht ganz durchgängig 20mm wie von Suntour spezifiziert.
Würde mir die 160mm Version der Gabel gerne zulegen, wenn dazu aber noch ein neuer LRS fällig würde, wäre das ein KO Kriterium.
Lelles
kann mir jemand sagen ob die q-loc mit diesen ausschaut ?
ich gehe zu 95% davon aus, dass du da, aufgrund des Adapters, Probleme bekommen könntest. Es hört sich für mich so an, als ob die kein durchgängiges Rohr benutzten.
Gibt es einen Grund warum du diesen Laufradsatz nutzten möchtest?
Wenn nicht, dann würde ich dir empfehlen, einen Laufradsatz zu kaufen, der nur für 20mm gemacht ist.
Bei den Laufradsätzen die für beide Achsdruchmesser einsetzbar sind, gibt es in 95% aller Fälle Probleme.
Sorry!
Tim
