wenn Tracks die TCX Files sind, die stehen normalerweise im Verzeichnis
G:\Garmin\History\
wobei das das interne Laufwerk ist, nicht die SD Karte.
Aber das Verzeichnis ist leer, denn ich übertrage die TCX Dateien nach jeder Tour auf meinen Rechner.
Im Verzeichnis GPX steht die temp.GPX Datei, die etwas über 2 MBytes gross ist. Das scheinen die neuen geplanten Routen zu sein (4 Routen insgesamt).
Kann da das Problem liegen?
Auf der anderen Seite kann das lange Startup wohl kaum an den Track Dateien liegen, oder?
so große dateien hatte ich noch nicht.
ich meinte aber auch menue-einstellungen-protokolle. die dateien lösche ich einmal im monat, weil bei 50 an der zahl irgendwas überschrieben wird.
edit: noch ne idee: bestehen die routen aus mehr als 100 WEGPUNKTEN???
hast du die routen direkt mit mapsource auf den edge übertragen?
wähl lieber datei speichern unter *gpx auswählen und unter G:\Garmin\gpx speichern. sichere die temp und lösch sie. beim neustart wird eine neue angelegt. in der temp werden auch wegpunkte die du gesammelt hast gespeichert. kannst du leicht mit ms kontrollieren.
Habe in etwa die gleichen Erfahrungen wie Du mit dem Service von
