CaLgOn
Vertrauenswürdig
Eunduro mit Hörnern is Kacke, sonst fett
Zur Gabel: Wenn Du nur Touren fährst, geht die Revelation. Für anspruchsvolleres Gelände ist sie zu weich. Bei kleinen Schlägen spricht sie zwar besser an, als eine Lyrik oder Fox 36, dafür rauscht sie Dir aber bei starken Schlägen und Stufen schneller durch. Auch von der Steifigkeit wirst Du einen deutlichen Unterschied zu Deiner jetzigen DB Gabel feststellen - besonders in den Kurven.
solltest du doch härteres gelände bevorzugen, vermisse ich an deinem bike z.b. eine schaltbare kettenführung oder die entsprechende bereifung.
Ansonsten fahr ich die Speci Gabel bis sie ausgetauscht werden muss und dann kommt was feines ran^^
... der Specialized Steuersatz hat ca. 24 mm Höhe. Wenn man einen flacheren einbaut, wäre das Steuerrohr im "L" Rahmen 8 mm zu kurz => geht nicht. Außer man tauscht den Hauptrahmen und die untere Gabelbrücke mit Steuerrohr. Ich werde mal fragen, ob das lohnt...
kriegst du auf garantie den rahmen getauscht ? dann da evtl mit anfragen.
mfg
.....Das Enduro sollte mal ein Spaßfully werden. Dann hat sich rausgestellt, daß es keinen Spaß versteht. Also Tourenbike oder gar nicht.
