Norco Ersatzteile/Kataloge
Hi
Haben die Liste mit den Bestellnummern um die Jahrgänge 2009 und 2010
ergänzt. Der Link sollte jetzt ebenfalls wieder funktionieren (es ist das oberste
File, evtl. einige Sekunden gedulden, bis der Download beginnt):
http://www.indiansummer.ch/downloads_9269201.php
Eure Händler sollten die Schaltaugen also problemlos bei Norco Deutschland
bestellen können.
Cheers,
Fritz
moin moin ich brauch die schrauben für den Hinterbau von einem norco atomik 2008 also die wo an der Kettenstrebe sind habe sie leider nirgendwo gefunden kann mir vielleicht einer helfen?
danke im voraus
MfG Stubbi
Hi Stubbi
Wenn Du die Schrauben/Lager des Horst-Links meinst, findest Du diese unter der Bezeichnung
"Chainstay Pivot Assembly".
Die Bestell-Nummer lautet: 959800-1.
Meinst Du die Lager der Kettenstrebe gegen das Tretlager, brauchst Du
den "BB Pivot Assembly"-Kit.
Bestell-Nr.: 959800-5.
Findest Du am einfachsten folgendermassen heraus:
1. Lade folgendes PDF herunter:
www.indiansummer.ch –> Norco –> Downloads –> Norco SmallParts Liste
Dort siehst auf den Zeichnungen, wie die genauen Bezeichnungen lauten.
Dann einfach noch die Norco Ersatzteile-Liste des passenden Jahrgangs
durchforsten und schon hast Du die richtige Bestell-Nummern.
Hoffe, so wird's klar!
Cheers,
Fritz
gibts ein technical manual auch für 2009?
bräuchte die drehmomente für ein 2009er A-Line, in erster linie mal für die dämpfermontage.
gäbs evtl auch eine anleitung für dieses bike zum download?
moin moin brauche eure hilfe und zwar habe ich mir ne neue feder in mein dämpfer eingebaut und als ich die mutter festziehen wollte ging nix jetzt sitzt die mutter auf dem bolzen und dreht sich rund und ich bekomme sie nicht runter
kann mir einer sagen wie ich die da runter bekomme
und woher bekomme ich einen neuen bolzen vom norco atomik 2008 der der an der schwinge ist????
danke
Hi Stubby
Hier also nochmals der Link zu den Ersatzteil-Listen.
Genaue englische Bezeichnung des benötigten Teils aus der Teileliste
heraussuchen (Norco SmallParts Liste/liste), dann im entsprechenden Jahrgang
die Teile-Nummer suchen und bei einem Händler in Deutschland oder Österreich
bzw. der Schweiz bestellen.
Cheers,
Fritz
Hi Stubby
Wenn das Gewinde hin ist, bohre ich die Schraube normalerweise aus oder schleife die Mutter mit einem Dreml weg.
Bitte mit Vorsicht arbeiten, du willst ja nicht, dass der Rahmen Schaden nimmt.
Grüsse!
Andi
@ _arGh_
Offenbar hat Norco seit 2008 nur diese 08/15-Manuals, die nichts Spezifisches
zu den einzelnen Modellen beinhalten.
Was die Drehmomente für die Dämpferschrauben anbelangt, würde ich einfach
auf Deinen gesunden Menschenverstand vertrauen. Schraub sie auf jeden Fall
genügend fest, schau aber darauf, dass Du nicht soviel Gewalt aufbringst, dass
Du sie kaum mehr aufbringst. "Gefühl" nennt man das...
Beste Grüsse
Fritz
@ _arGh_ bei meinem Norco atomik sind es 15 Nm für den Dämpfer
habe mal ne kleine Grafik mit allen Drehmoment angeben gemacht die ich so hatte
@Stubbi:
danke für deine mühe!
die meisten der werte entsprechen denen, die ich durch das 2007er technical manual in erfahrung gebracht habe.
Hi Stubby
Da es sich bei den meisten Decals auf den Norcos ab 2007 nicht
um klassische Aufkleber handelt, sondern diese in speziellen
Verfahren auf den Rahmen angebracht werden, sind einzelne
Aufkleber leider nicht erhältlich.
Betreffend grössere Aufkleber wendet Ihr euch bitte direkt
an Karsten. Und die Schweizer unter euch natürlich an uns.
Cheers,
Fritz
weiß jemand von Euch eine Möglichkeit, an ein Rahmenlack-Fläschchen für das A-Line 2009 zu kommen?
Dankeschön!
