Hi Leute,
folgendes Problem:
Ich habe die neue Truvativ Descendant Kurbeln in 83mm Ausführung.
Ich wollte sie heute in meinen neuen Session 88 Rahmen bauen (83mm Tretlagergehäuse) und ich bekomm die Kurbel nicht Spielfrei. Tretlagergehäuse ist Plangefräst, 82mm ist nun das Maß. Ich habe nun 1mm Untergelegt und dann die Kurbel ganz normal montiert.
Die linke Seite der Kurbel (wo die Verzahnung ist) hat ca. 0,5mm Spiel im GPX Lager und selbst bei passendem Drehmoment von 54NM (MAX.!!) ändert sich nichts.
Man merkt es schon ohne Pedale etc. Man muss nur die Kurbeln auf den Rahmen zu und wieder wegdrücken und schon merkt man das Spiel.
Es ist schon Spürbar, wenn die Kurbel im Ausgebauten zustand ist, rechte Seite sitzt Straff, links hat es Spiel im Lagerbereich.
Ich hab zur Verdeutlichung ein Bild in Anhang.
Kennt wer das Problem??
In der Truvativ Beschreibung steht: Man solle, falls Spiel vorhanden ist, dieses mit FETT!! auffüllen. (Wirklich die originale Beschreibung, kann doch nicht denen ihr Ernst sein oder?)
Alles wurde mit Drehmomentschlüssel und laut Beschreibung eingebaut.
Ich kenns halt z.B. von Shimano Hollowtech II Kurbeln, wo die Kurbelachse recht dicht und straff im Lager sitzt. Oder auch bei den Truvativ Kurbeln die ich bisher montiert hab, war das so. Und bei der Descendant ist das nur auf der rechten Seite, auf der linken Seite wackelt die Kurbelachse/welle hin und her.
Vielen Dank
folgendes Problem:
Vielen Dank
