@cliomare
Um einen Ölwechsel auf der Federseite der Gabel wirst du nicht herum kommen. Beim entfernen des Spacers muss man die Gabel soweit aufmachen, das am unteren sowie am oberen Ende eine Öffnung entsteht, durch die das Öl herauslaufen wird. Zudem musst du beachten, dass in die Luftkammer, welche beim entfernen des Spacers auch komplett herausgenommen wird, 5ml Fox Float Fluid gehören (das blaue Zeugs), welches beim Demontieren auch flöten geht.
Wie in der Anleitung auf der Fox Seite beschrieben brauchst du also 40ml Schmieröl (orginal wäre 10wt von Fox) sowie 5ml Fox Float Fluid (hier habe ich das Orginal von Fox verwendet, da hier auch direkt die Dicht- und Gleitfähigkeit in der Luftkammer beeinflusst wird).
Aber wie schon gesagt, in der Anleitung von Fox steht eigentlich ALLES was man wissen muss.
Gruß, Loods
