@Resibiker: Sorry das ist Marketinggeraffel und einfach falsch.
1. Die Kraft bringst besser auf den Boden, weil du sie eben besser bzw. irgendwann überhaupt dosieren kannst. --> Rad dreht weniger schnell durch, als wenn du "würgen" musst und immer zwischendurch viel Drehmoment und dann wieder weniger ansteht. Auf der Strasse bringst die Kraft dann eh immer auf den Asphalt. Da kannst dann so RICHTIG steil hochfahren.
2. Das mit der Balance ist ne reine Übungssache. Mit KB 20 und Ritzel 36 kannst auch als Normalo noch gut vorwärts kommen ohne jegliche Stabilitätsprobleme. Gibt leute die stehen während nem ganzen Film an der exakt gleichen Stelle. Das ist dann eben Bike-Beherrschung. Mit der Schaltung hat das aber gar nix zu tun.
3. Die Kniegelenke werdens dir danken wenn du mit einer höheren und gleichmässigen Trittfrequenz mit wenig Belastung anstatt mit nem Gewürge den Berg hochkraxelst. Das ist für alle besser, auch für solche Gelenke die noch Gesund sind. Sind sie bereits etwas angeschlagen, merkst du den Unterschied sofort.
Deshalb: Erst ausprobieren, dann behaupten bzw. den Marketingfritzen nachplappern, das hilft keinem.
