nah gut
Daten:
Gewicht 15,5kg
Lyrik Coil mit weicher Feder
RS Kage mit 350lbs Feder
Superstar components Switch Naben mit Flow
Felgen. Hinten 10mm durchgehende Achse
mein Kampfgewicht ~73kg in Vollmontur
vorne: 2.4 hinten 2.2 Rubberqueen
Bergauf:
Beim treten versinkt man natürlich im Sag, danach ist aber schluss. Minimales Wippen bei rundem Tritt. Es geht mir beim bergauf treten wesentlich besser als früher mit Propedal (DHX 5.0) oder gar gesperrtem Dämpfer. Es ist einfach bequemer, vorallem bei Steinen und Wurzeln.
Gabel versenke ich eigentlich nie
Bergab:
mit der 350lbs Feder habe ich den Sag Indicator bischen nach XC, werde hier vielleicht noch die 300lbs Feder ausprobieren. Kann aber auch sein, dass das System im warmen Sommer noch besser gehen wird und ich keine andere Feder brauche.
Heißt zusammen mit der bischen härteren Gabel ein straffes Fahrwerk; und trotzdem ist es jedem bisherigen Luftzeug weit überlegen. Es ist einfach alles so kontrolliert, man versinkt nicht mehr als nötig im Federweg und kann diesen Voll ausnutzen.
Da macht unsauberes Fahren richtig Spass und jeden Stein und Drop voll mitnehmen
Auch kommt mir vor, dass durch die 10mm Steckachse hinten noch ein wenig Steifer wird, damit geht in den Kurven noch mehr.
