die fast kartusche hat nichts mit der luftseite zu tun.Achso ich hätte sagen sollen, dass es sich um eine Pike RC mit Fast Kartusche handelt. Für mich klingt es so, als käme das Geräusch aus der Luftkartusche. Was mich eben verwundert ist, dass diese Klacken immer nur auftritt, wenn die Gabel nur wenig belastet ist (zum Beispiel Uphill)
Welchen Bohrer hast du genommen? Mit einem 9,8er Metallbohrer ist mir der erste Token ausgefranst.
Habe nicht nachgeschaut was in meiner DPA drin ist. Der Token von dem ich sprach ist aus einem 3er Pack, den ich mir bestellt hatte.War n 9,8er Metall Bohrer ;-) Hab habs aber auf der Drehbank gebohrt, da ich sicher gehn wollte, dass das Loch zentral ist. Hast du ein bzw überhaupt einen in der DPA drin?
Genau, das Loch ist zwar da, aber war so ausgefranst, das wollte ich nicht aufklippsen und nach dem feilen wars zu groß.Ach so... Bei dir ist der Versuch also fehl geschlagen ;-) ich habs in der macht.
Gebohrt auf der Drehbank und den "Schlitz" hab ich auf der Fräßmaschine gemacht. Was mich gewundert hat, ist, dass da nix geschmolzen ist![]()
Naja, die Token von Maverick kosten knapp 60€/Stück, die gedruckten Teile knapp 50€. Fox-Preise.![]()
Ich brauche im Prinzip nicht mehr Endprogression oder mehr SAG, sondern einen Tick mehr Unterstützung im mittleren Federwegsbereich, von daher habe ich auch keine Eile mit der Sache. Standbohrer sollte funktionieren. Ist nur ein Test. Ich pack halt die Token rein und muss im Luftdruck runter für gleichen SAG, zeitgleich LSC reindrehen, damits mir beim Anbremsen oder bei Steilstufen nicht wegsackt. Durch die LSC verliere ich dann wieder den Vorteil beim Losbrechmoment.
Alles nicht so einfach. Allerdings Gejammer auf hohem Niveau.![]()
dann war das klackern aber auch nicht auf der luftseite!Also zum Stand, bei mir ist die Kartusche hops. Ich hoffe Fast meldet sich morgen und gibt bescheid, dass ich es zu MRC senden kann :/
und genau da hilft dir der token auch. bei ca. 2-4 cm mittlerer federweg 4-6cm mittlerer und endkompression.Ich brauche im Prinzip nicht mehr Endprogression oder mehr SAG, sondern einen Tick mehr Unterstützung im mittleren Federwegsbereich,
leider funktioniert das auch nicht bei jeder druckstufeneinheit. die toleranzen sind da doch sehr unterschiedlich.LEIDER!
habe zwei verschiedene ausprobiert und bei der einen kaum spürbarrer unterschied, bei der zweiten alles gut mit 4cm token.
40mm hohe token haben ab mittlerem-federweg bis ende-federweg weniger Kompression als 60mm token. denke das ist doch klar. alles natürlich unter gleichen Voraussetzungen.Kannst du das nochmal erläutern? Mit zwei Token 4cm und mit 4 6cm Fedwerweg. Was soll das heißen? Und die Druckstufen sind nicht gleich?
woran könnte das liegen?
Was für Gewicht hast du? Evtl mal einen token entfernen?Hi, Jungs mal ne frage von mir:
Ich nutze irgendwie die letzten 2-3cm nie bei meiner pike woran könnte das liegen?
Ich hab kein Token sind und der Sag liegt zwischen 25 und 30 Prozent, und es ist eine 27,5 SoloAir RCT 3.
Gruß Ümüt
