301 Hinterbau hat Spiel
21. März 2010
116
benötige Eure Hilfe.
Wenn ich mein 301 am Sattel leicht anhebe und wieder auf den Boden "sanft" fallen lasse, merkt man, dass irgendwo Spiel am Hinterbau ist...
Ich habe mittlerweile folgende Schraubverbindungen mit Drehmomentschlüssel überprüft:
- Schwingenlager
- Schrauben an der Sitz-bzw. Kettenstrebe
- Schraube durchs Oberrohr
- Verbindung Wippen mit Sitzstreben
- Schrauben am Dämpfer
- Steckachse
Alle wurde mit dem angegebenem Drehmoment angezogen und überprüft. Spiel ist aber immer noch da!
Das Hinterradlager hatte ich auch unter der Lupe - hier hat die Nabe aber auch kein Spiel...
Jemand noch ne Idee?
Bei mir am 601 habe ich das gleiche Phänomen, dürften (bei mir) die Nadelager sein. Sind einfach durch.
Schau mal ob du dort Spiel feststellen kannst.
Bei mir war es das Lager im Oberrohr und das Lager vorne im Dämpfer!
Lege den Finger auf Oberrohr und Rockerarm,dann hebe an der Sattelstütze auf.Ist da spiel?
Welches MK hast du?
Servus,
habe nochmals Eure Tipps befolgt.
Das vordere Lager am Dämpfer hat spürbar Spiel. Das am Oberrohr scheint noch in Ordnung zu sein.
Kann ich das Lager am Dämpfer selbst wechseln? Wenn ja, wie? Und wo gibt's das passende Lager zu kaufen?
Habe den original Dämpfer aus dem MK8
