Wenn ich versuche, auf das große Zahnrad zu schalten, dann wird die Kette einfach nur gegen das große Zahnrad gedrückt, rattert dabei ziemlich unangenehm und macht keinerlei Anstalten auf das große Zahnrad zu springen. Je mehr ich am Schalthebel drücke, umso fester wird die Kette gegen das Zahnrad gepresst.
Habe versucht, durch verändern der Zug-Spannung das Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.
Beim Einbau bin ich nach der Anleitung von Shimano vorgegangen. Die Abstände stimmen also halbwegs.
Es liegt nicht an der Anschlagschraube, wenn ich beim Schalten nachhelfe, indem ich die Kette anhebe, schaltet die Kette normal nach oben.
Bei den anderen beiden Zahnrädern funktioniert die Schaltung einwandfrei.
Woran könnte das liegen?
