Alivio Umwerfer schaltet nicht auf großes Zahnrad.
6. August 2002
Wenn ich versuche, auf das große Zahnrad zu schalten, dann wird die Kette einfach nur gegen das große Zahnrad gedrückt, rattert dabei ziemlich unangenehm und macht keinerlei Anstalten auf das große Zahnrad zu springen. Je mehr ich am Schalthebel drücke, umso fester wird die Kette gegen das Zahnrad gepresst.
Habe versucht, durch verändern der Zug-Spannung das Problem zu lösen, leider ohne Erfolg.
Beim Einbau bin ich nach der Anleitung von Shimano vorgegangen. Die Abstände stimmen also halbwegs.
Es liegt nicht an der Anschlagschraube, wenn ich beim Schalten nachhelfe, indem ich die Kette anhebe, schaltet die Kette normal nach oben.
Bei den anderen beiden Zahnrädern funktioniert die Schaltung einwandfrei.
Woran könnte das liegen?
is der umwerfer genau parallel ausgerichtet? fahr doch einfach mal kurz zum radladen um die ecke und lass die nen blick drauf werfen, is einfacher als im forum vermutungen anzustellen und kostet wahrscheinlich nichmal was wenn der mechaniker kurz an ner schraube dreht ;)
Danke für den Tipp, polo. Nachdem ich den Umwerfer jetzt höher gesetzt habe, funktioniert die Schaltung endlich vernünftig.
