D
Ich habe mir diese Lampe bestellt:
http://www.ebay.de/itm/140987385670
Echt ein geiles Teil. Leider hat das Ladegerät keine Status-Leuchte.
Sprich ich kann nicht sehen wann der Akku geladen ist. Da der Akku ja eine Schutzplatine hat, ist jetzt die Frage, ob ich den Akku jetzt einfach drauf los laden soll? Kann der trotzdem überladen werden?
[...]wenn aber noch jemand ideen hat wie man das problem lösen könnte bitte dort oder hier posten:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=620910
Moin,
fahre seit Jahren die SSCP7, also um die es hier malganz am Anfang ging.
Gestern auf dem Rückweg der Arbeit musste ich allerdings feststellen, dass der Akku solangsam in die Knie geht.[...]
ich glaube ich habe diesen Thread schon mal gelesen... vor 4 Jahren
Damals habe ich mir dann 2 Lichter mit der damals aktuellen SSC P7 gekauft.
Ich muss sagen die Teile sind nach wie vor echt klasse. Nur mit der Laufzeit kämpfe ich manchmal ein wenig... das reicht dann gerade noch so nach Hause oder eben auch nicht und meistens fahre ich dann schon nur in der mittleren Stufe.
Jedenfalls soll jetzt eine neue her, meine Freundin darf das Testkaninchen spielen. Hier rechts neben mir auf dem Schreibtisch liegt gerade dieses sehr verbreitete Modell hier: Link
- Das Licht ist deutlich bläulicher als das der alten SSC P7.
- Das Licht besitzt einen absolut blank polierten Reflektor, d.h. der Lichtkegel wird null gestreut. Das Licht macht einen Fokus Strahl, keine Flächenbeleuchtung... und der Fokus ist echt winzig, auch auf viele Meter Entfernung!
Abgesehen davon hatte ich auch nicht das Gefühl dass die Lampe unbedingt heller ist als meine alte SSC P7. Kein Aha Effekt. Wenn dann im negativen Sinne.
Edit: Testweise habe ich den Reflektor (siehe z.B. hier) meiner alten P7 mal in die XM-L T6 eingesetzt. Leider sieht der Reflektor von der Cree LED ein wenig anders aus und der alte passte somit nicht 100% - aber die Lichtverteilung entsprach schon eher dem was ich mir vorgestellt hatte.
Leider konnte ich keine adequaten Reflektoren für die XM-L T6 finden. Lediglich diese Streulinse aus GB... (ich vermute mal der Leuchtkraftverlust wäre mit einem anders designten Reflektor niedriger) - ist die gut?
aber so ein Canon Camcorder Akku bekommt man ja nicht so ohne weiteres angeklemmt. Also falls ich doch was bei dx bestelle, bestell ich so ein Reflektor mit. Kann natürlich etwas dauern bis der dann da ist, aber dann geben ich Rückmeldung
Es gibt doch mittlerweile genug qualitativ gute Auswahl im Modellbau-Bereich, z.B. bei HobbyKing.
Die ist beim Originalakku auch nicht dabei sondern im Ladegerät.
Also jetzt ernsthaft, das dauert fünf Minuten den anzuschließen. Kabel vom alten Akku abschneiden (oder den zerlegen und ablöten), adern abisolieren, verzinnen und an die Anschlüsse löten. Zum Abschluss einen Wickel Panzerband drum, fertig. Wirklich, da sollte sich niemand einen Kopf drum machen.
Wenn ich das an die Anschlüsse angelötet hab, wie lad ich das ding dann wieder? Vermutlich passt das dann gar nicht mehr in die Canon Ladestation. Zumindest wenn ich das gelötet habe
Vielleicht wäre da aus dem Modellbaubereich ein Akku mit Kabel dran doch keine so schlechte Alternative?
Im Ladegerät ist die Steuerung für das CC-CV Ladeverfahren. Alle Lampenakkus die ich bisher aufgemacht habe hatten aber noch ein PCB mit einer Überwachung der Spannungsgrenzen der einzelnen Zellen drin. Diese Überachung regelt nicht den Ladevorgang, verhindert beispielsweise daß die Zellen durch tiefentladung zerstört werden.
Muss das Ladegerät nicht auch irgendwelche speziellen Features unterstützen um als brauchbar eingestuft zu werden? Würde ich den CANON Camcorder Akku mit dem Lampenladegerät nicht potenziell schädigen? Ist Balancer/Überladeschutz usw. alles am Akku?
Edit: was mich gerade noch verwirrt. Manchmal wird von 7.4V und manchmal von 8.4 Volt Akkupacks geredet. 2*3.7 sind bei mir auch 7.4, daher frage ich mich wie überhaupt 8.4V zu Stande kommen können... muss mal gucken was die Cree T6 XM-L und meine alte SSC P7 an Spannung verkraftet.
Protection circuits are a last measure to prevent your cells from turning into terrorist cells. A protection circuit will prevent current from flowing when a cell is being overcharged, charged too fast, over discharged, discharged too fast or gets too hot. This is a last measure. Donât discharge until the protection circuit kicks in; donât charge until the protection circuit kicks in. Thatâs dangerous behaviour.
18650 haben auch eine "PCB Protection" bereits eingebaut, kann sein das das damit gemeint ist. Ausserdem schrieb jemand als comment das dort kein PCB protection stehen würde und es wurde nachträglich geändert.
Das muß doch nicht schlechtes sein, Laptops funktionieren prima damit und die ziehen auch kräftig Strom.Das diese Zellen nicht so toll sind, liegt wohl wahrscheinlich daran das es rebadged Laptop Zellen sind
Das ist das ganze "Batteries-Included"-Forum, einen Thread zum Thema "re-badged laptop batteries" finde ich da auf Anhieb nicht. Magst Du vielleicht auf einen konkreten Thread verlinken oder sogar auf ein Posting?
Ein Lader mit Kapazität? Schaltet der ab wenn er 1800mAh in den Akku gepumpt hat? Oder meinst Du vielleicht mA statt mAh?Was auch auffällt, bei den alten Lampen war ein 8,5V 1800mAh Lader dabei, bei der neuen nur 4,2V 1000mAh.
Kann man machen, würde mich mal interessieren was für ein Wandler in der Lampe steckt wenn der Akku bis dicht an die Betriebsspannung der LED entladen werden soll.Dementsprechend lahm ist das ganze dann auch. Dafür sollte aber wohl ein auseinanderdriften der Zellen verhindert werden weil alles parallel geschaltet ist.
18650 bei denen es dabeisteht haben das, typischerweise sind das Einzelzellen für den Einsatz in Taschenlampen. Zellen zum Einbau in Akkupacks, also solche mit Lötfahren, habe ich noch nie mit PCB gesehen.
Was auch auffällt, bei den alten Lampen war ein 8,5V 1800mAh Lader dabei, bei der neuen nur 4,2V 1000mAh. Dementsprechend lahm ist das ganze dann auch. Dafür sollte aber wohl ein auseinanderdriften der Zellen verhindert werden weil alles parallel geschaltet ist.
