- 4. Juni 2019
- 7
Hat jemand Erfahrung mit der Riesel Schutzfolie an seinem Bike?
Hy,
ich bin gestern das Trek Remedy 7 2020 Probe gefahren und mir ist dabei aufgefallen, dass der Freilauf fast keine Geräusche von sich gibt. Ist das bei den Freiläufen die Trek verbaut normal? Oder stimmt da irgendwas nicht?
Grüße
Vermutlich nur besonders gut gefettet? Ich hab das 8 aus 2020 und das macht selbst ohne 108er Umbau schon ordentlich krach nach knapp 300 km. Das 7er hab ich vorher auch Probe gefahren. Auch das war nicht leise.
@camouflage76 hast du den Umbau machen lassen? Was hat das gekostet? Bringt das was ausser Sound?
Und hat hier jemand schon an der Gabel das 2021 Update gemacht?
Bei den Bremsen würde ich an deiner Stelle eher zu Magura wechseln (MT Trail/Mt5) oder zu Shimano (XT)Witzig, ich bin 187cm groß, auch 87er Schrittlänge und habe das L empfohlen bekommen!
Meins ist noch im Versand, da mein lokaler Händler es nicht mehr liefern konnte.
Davon ab, lese ich immer wieder, Bremsen und Laufräder direkt beim Händler lassen.
Das ist mir nicht möglich, dennoch hab ich dran gedacht die Bremsen noch vor dem ersten fahren auszutauschen und die "alten" dann zu verkaufen.
Nur muss ich dazu sagen, ich bin MTB Neuling, komm vom Renner auf der Straße.
Wäre es eine sinnvolle Maßnahme, die Guide R gegen die Guide RS auszutauschen? Was kommt da preislich auf mich zu? 180 Euro (Hebel + kolben) oder muss ich da noch mehr austauschen um alles "in line" zu haben?
Weiterer Punkt die Laufräder: Reicht es hier, einfach von dem breiten 2,6 ztoll mantel auf einen 2,2 Mantel umzusteigen, oder was sind eure Empfehlungen?
Gruß,
Panto
Gruß,
Panto
Hat hier jemand schon die Nabenlager getauscht? Hab so ein Knacken aus dem Hinterrad bei jeder Laufradumdrehung. Hatte den Freilauf schon abgehabt, das Lager im Freilauf scheint OK zu sein, das das Lager in der Nabe läuft etwas rau. Jemand ne Idee woher das Knacken sonst herkommen kann?
Laufleistung 2500km, also eigentlich nicht viel für so ein Laufrad.
Eigentlich völlig richtig was ihr sagt. Als Anfänger, ohne vorher schon mal Enduro etc gefahren zu sein, werd ich wahrscheinlich sowieso nicht merken ob ich ne Guide R fahre, oder 2,6 zoll bereifung statt 2,4 zoll..
auf der straße merke ich den unterschied zwischen na ultegra und na dura ace, aber da hab ich ja auch erfahrung und erwartung, bei MTB noch keine :-D
Hallo in die Runde.
Nachdem meine Freundin sich neben einem klassischen Element etwas mit mehr Federweg wünschte, habe ich im Bikemarkt ein Remedy 8 erstanden.
Jetzt habe ich allerdings ein Problem bzw. eine Frage.
Nicht nachgeschaut, Sattelstütze mit 31,6mm -> aha Sattelklemme mit 35,4mm
bestellt und naja, passt nicht so ganz. Da aber die Leitung für die Stütze an der Klemme befestigt wird, Klemme etwas aufgebogen und innen abgeschliffen. Sitzt, passt,wackelt,und klemmt.
Dachte die Klemme wäre halt eben etwas eng, hatte vorher auch schon ein paar nicht so gute Rahmen-Klemm-Konfigurationen.
Dann habe ich mal nachgelesen und gemessen und bin auf 36mm gekommen.Naja Alugeröhr und filigrane Klemme, geht schon.
Da ich Trek vorher nie wirklich auf dem Schirm hatte, vom Rad aber äußerst angetan bin, habe ich mir noch ein 2016er Remedy Carbon 29" zugelegt.
Lange Rede kurzer Sinn, ich habe schon einige Themen und Beiträge hier gelesen, aber nichts (für mich) passendes gefunden. Beim Carbonrahmen möchte ich allerdings eine vom Durchmesser her passende Klemme.
Welche Klemmen fahrt im am Remedy oder gibts zur sauschweren und relativ Grobschlechtigen Bontrager keine passende Alternative? 36,4er Klemme kaufen und innen Auflackieren? Shim in der Stärke gibt es ja nicht.
