Alles zum Remedy von Trek - bitte hier hinein!
  • Ersteller Ersteller Deleted 57408
  • Erstellt am Erstellt am
Re: Alles zum Remedy von Trek - bitte hier hinein!
So, jetzt hab ich mal ein Problem.
Knacken beim Treten, bzw wenn man nach dem treten einfedert , dann knackt es auch einmal.
Tretlager, Dämpfer und ADP Lager frisch gefettet bzw. Gereinigt.
Knacken ist danach etwas weniger geworden, aber immer noch da.
Hat wer ne Idee was es noch sein kann?
Hoffe nicht das Hauptlager, denn darauf hab ich kein Bock. 😉
Ich würde erstmal die üblichen verdächtigen Prüfen.
Sattelstütze und Steuersatz, ist schnell und ohne großen Aufwand erledigt.
Irgendwie sind die beiden stellen häufig schuld obwohl man meint es kommt woanders her
Das macht mein slash, wenn des lager am Hauptrahmen Fritte is, unten und oben war bei mir meist gleichzeitig
Wollte gerade mit meiner Tochter zum Bäcker mim Fahrrad fahren...
Luft raus...
Aufgepumpt, zischt sofort raus; nicht am Ventil.
Hab den Baron (quasi Neu) runtergenommen und wieder MM aufgezogen.
Conti is bei mir jetzt verbannt auf Ewigkeiten.
Nachdem beide Kaiser n Fehler in der Karkasse hatten und ich deshalb vorne nen Baron aufgezogen hab nun das.
Bin es leid mit dem Scheiss.
3 Reifen. 3x verkackt. Never ever kommt mir sowas nochmals ins Haus; nicht Mal geschenkt
Bei VeeTires gibts gerade 20%!
Welche sind da so MM Niveau? Schwerpunkt eher Bikepark. Rollwiderstand fast egal.
Preislich sind die aber auch heavy.
MM heute für 39.99 bestellt.
Ultra soft, Gravity karkasse
Für Enduro würden wir folgende Kombination empfehlen.
(Auch für Bikepark)
1.
vorne. Snap Trail (sehr weich, Top 40 Compound)
hinten. Flow Snap (Tacke Compound)
2.
vorne. Snap Trail
hinten. Snap Trail
3.
vorne. Snap Trail
hinten. Flow R-Two
Alles in (Enduro Core)
Wir selber fahren Variante 1 und 3.
absolut top! 💪🏼
Hi, fahre ein remedy 8 XT 2020, wollte evtl. den Dämpfer tauschen, und habe
diesen ins auge gefasst :
Rock Shox Super Deluxe Ultimate RCT DebonAir 230 x 57,5 mm​
der sollte passen oder? Und brauche ich dafür noch Buchsen?
danke
danke
wenn bei dem Rad die Einbau länge 230x57,5 ist ja. Was hast du jetzt für einen Dämpfer ? wenn es einer ist mit normalen Bushings.. einfach umbauen !
Trunnion - da musste was kaufen :)
Ich hab noch den originalen drin, lockout ist defekt und ein Service wäre auch mal nötig. ist der
RockShox Deluxe RT3, 230 x 57,5 mm, 2020 noch ohne ausgleichsbehälter.
