Allgemein Gabelabstimmung - speziell 66
5. Februar 2007
813
ich habe an meiner 06er 66 Rc2 Eta folgendes Problem:
Die Gabel fühlt sich relativ weich an, sackt also bei Stufen etc. gleich mal ziemlich weg. Trotzdem nutzt sie nicht den gesamten Federweg (sicher > 1 cm übrig). Wenn ich sie mit mehr Luft härter stelle, dann wird die Federwegsausnützung noch schlechter.
Wie stelle ich die Gabel ideal ein? Mein Gewicht liegt fahrfertig bei 80-85 Kg, die Gabel sollte einen guten Kompromiss zwischen schnellen Downhill- und technischen Trialpassagen bieten, also fein ansprechen aber nicht gleich wegsacken wenn man eine Steilstufe runterfährt.
Und kennt wer ein gutes Tutorial zum Theman Gabelabstimmung? Hab mich bis jetzt nie damit beschäftigt, würde das jetzt gerne ändern! Das einzige was ich bisher verstellt hab war der Eta-Hebel und etwas die Druckstufe ;)
Grüße und Danke!
PS: Wie sollte denn der ideale Ölstand in der 66 Light Eta von 2006 sein, vom Oberrand weg gemessen?
mit der luft kannst du etwas spielen, aber nicht zu viel, dann wird sie ja noch progressiver...
du kannst etwas den ölstand senken und/oder dünneres öl probieren (senkt die druckstufendämpfung) damit du den ganzen federweg nutzt.
gegens wegsacken hat die gabel die lowspeed druckstufe, wenn du diese aber zu viel reindrehst wird die gabel unsensibel und holzig.
macht lange arme :lol:
probier mal etwas rum, fahrwerksetup musst du für dich selbst rausfinden, da kann dir übers inet keiner großartig helfen.
passt denn der sag?
