langer.andi
SCHÖNWETTERFAHRER
Kann mir hier irgendwer sagen, wozu diese 2 unterschiedlich langen Hülsen mit 12mm Innendurchmesser sind, welche beim 901 Rahmen dabei sind?
bräuchte durch die Hülsen keine von Dt, aber bevor ich mit ohne funktionierendem Hinterrad da stehe...
 love
love und fertig aufgebaut.
bei wem haben die Dinger eigentlich passgenau an die DT-Naben gepasst?
hab da bisher nur unschönes gehört...
Den Satz verstehe ich nicht...bräuchte durch die Hülsen keine von Dt, aber bevor ich mit ohne funktionierendem Hinterrad da stehe...
Die neueren DT Naben müssten eigentlich schon eine 12mm Achse (innen) verbaut haben sodas man nur die Endkappen wechseln muss, einfacher geht es kaum, die alten Naben haben 11,8mm Durchmesser und müssen ausgebaut und aufgebohrt werden, das kann jede Schlosserwerkstatt machen die eine Drehbank in der Werkstatt hat.
Was brauch ich denn für nen inbus für die schwinge?
Ich schau mal nach ob ich noch eine liegen habe...hab einen alten FR2350, den mit schwarzer Aufschrift
hinten is 10mm Thrubolt verbaut
wenn ich durch die Endkappen schaue, sehe ich eine durchgängig so breite Achse, wie die Endkappen sind
da passt keine 12mm Achse rein...
Du kannst erstmal den Umwerfer montieren so das Du das Innenlager festziehen kannst, dann löst Du ihn von der Platte und bearbeitest ihn Zuhause, das geht.Dringende Frage
kann man den E-Type Umwerfer...
Wasn das für ne Frage? Da musst Du doch nicht ran oder jetzt doch HS?Was brauch ich denn für nen inbus für die schwinge?
Achso jetzt versteh ich, hab ich auch so gemacht wie Berkel...
Um die DT Naben zu öffnen braucht man doch aber wieder ein Spezialschlüssel.
Sonst meine ich konnte man auch die Achse nicht wechseln.
Naja, wie supasini schon sagte, alles ausser die Lager im Freilauf und die Zahnscheibenaufnahme im Nabenkörper und damit das darunterliegende Lager kann man mit konventionellem Werkzeug wechseln. Einfach Kappen entfernen, Freilauf abziehen - geht mit der Hand -, von dieser Seite die Achse mit Lager in Richtung Bremsseite austreiben, Lager abziehen, neue Achse einschlagen, Lager wieder drauf - hier kann man mit einer Nuß das Spezialwerkzeug ersetzen-, Freilauf und Endkappen drauf, fertig.Um die DT Naben zu öffnen braucht man doch aber wieder ein Spezialschlüssel.
muss da trotzdem was weg???
Steht aber auch bei DT im Servicemanual der 40er Serie.
...ist kein Problem, habe auch zwei LRS mit der Magura FR, ist baugleich mit der alten Hügi FR, bis auf den 11,8mm Achsinnendurchmesser und den optisch etwas anders gestaltete Nabenkörper ist alles gleich. Entweder die Achse raus und auf der Drehbank auf 12mm bringen oder eine neue passende Achse kaufen und verbauen.Das Problem...eine Magura FR...
 : Im freudigen Erwarten des Rahmens habe ich alle schon vorhandenen Teile schön ausgepackt und bereitgelegt. Dabei habe ich alle nicht mehr gebrauchten Verpackungen weggeschmissen und nun beim Aufziehen der Reifen bemerkt, dass sie wohl eine empfohlene Laufrichtung haben, diese aber nicht auf dm Reifen steht
: Im freudigen Erwarten des Rahmens habe ich alle schon vorhandenen Teile schön ausgepackt und bereitgelegt. Dabei habe ich alle nicht mehr gebrauchten Verpackungen weggeschmissen und nun beim Aufziehen der Reifen bemerkt, dass sie wohl eine empfohlene Laufrichtung haben, diese aber nicht auf dm Reifen steht ! Ach ja es sind die Rubber Queens 2,4.
