Avid Code - Bremszange tauschen
8. Juni 2007
46
Wermelskirchen
Hi Leute,
aus Garantiegründen bekomme ich vom Händler eine neue Bremszange für meine Avid Code. Da ich die Zange selber montiere, hätte ich ein zwei Fragen:
Muss ich die komplette Bremsflüssigkeit aus dem System entfernen oder läuft bei der Demontage der Zange, die "überflüssige" Bremsflüssigkeit heraus? Wenn nicht, wie entferne ich eigentlich die komplette Flüssigkeit?
Wenn die Bremszange wieder montiert ist, muss diese ja wieder mit Bremsflüssigkeit gefüllt werden. Bei einer kompletten Entleerung würde ich die Zange ja weider bei der Befüllung fluten, Wie verhält es sich, wenn das System nicht komplett geleert werden muss? Drücke ich über die Entlüfungsschrauben die Bremsflüssigkeit herein?
Danke im Voraus.
Einfach die Leitung von der alten abschrauben
(keine Angst ,da kommt nur ein Tropfen raus,solange am Bremsgriff alles zu ist)
kürzen ,neue Klemme drauf und auf den neuen Sattel schrauben
Die Bremsflüssikeit bleibt im Hebel und Leitung
Dann must du entlüften ,mehrmals
hallo,
fülle den Bremssattel schon mit Flüssigkeit auf, schraube hierfür beide Deckel auf. Wenn der Sattel in sich schon mal keine Luftnester mehr hat wird das Entlüften stark vereinfacht. 1 Deckel zu, Leitung einschrauben und mit gefüllter Spritze einen leichten Unterdruck auf den Sattel ziehen. Die Anlage holt sich dann die benötigte Bremsflüssigkeit.
( nicht zu fest an der Spritze ziehen, sonst zieht sich Luft über die Dichtungen der Kolben nach ). Dann nochmals nach Anleitung komplett entlüften. Sollte dann eigentlich perfekt gefüllt sein.
Grüße
Klaus
