Avid Code R für CC???
SuperSamuel
Kette rechts . . .
22. September 2009
141
92358
Hallo Jungs.
Habe bei Bike Components das Set-Angebot der CODE R mit 203mm Scheiben für 199 Euro gesehen...
Möchte mir nämlich ne neue Bremse zulegen, meine alte Elixir 5 ist mir zu schlapp!
Fahre mit nem AMS100 durch die Wälder und Schotterpisten, kein Downhill oder Freeride Einsatz! Code ist ja eher für Enduro und Freeride konzipiert.
Oder wäre die Elixir CR die bessere Wahl???
wenn dich das gewicht nicht stört, wieso nicht :ka:
aber wenn die elixir bei dem einsatzgebiet "zu schlapp" ist, stimmt was nicht
schon mal mit anständigen belägen versucht
Wie oben schon geschrieben. Die Code R und Elixir 5 wiegen das gleiche!
Hab bei mir gerade getauscht und auch gewogen. D.h. eine Elixir 5 mit 203er Scheiben ist schwerer als die Code mit 185er
Die Gabeln machen das eher mit als die Rahmen. Schau mal oder frag nach, was für 'ne Scheibengröße als Max. angegeben ist! Das brach meinen Plänen das Genick.
Also ich fahre mit 203/185mm Scheiben und den orig. verbauten Belägen. Sollte ich vielleicht mal wechseln?!?!? Welche wären denn besser als die orig. Klötze?
Grundsätzliche Frage:
Hat eine sauber eingestellte Elixir 5 soviel Nachsehen in Bezug auf die 'Bremskraft' gegenüber den höherwertigeren Elixir R oder CR?
Oder der oben genannten Code R?
Somit also ein Umstieg von Elixir 5 auf CR eher weniger lohnend???
Bei der Elixir 5 das Öl wechseln, den Füllstand beachten, Beläge wechseln und Kolben gut säubern. Dann sollte wieder alles gut funktionieren??? Oder?
Ich fahre auch CODE (5) 203/185 und ELIXIR (R) 160/160.
Auch ich denke, wenn dir ELIXIR 203/185 nicht reicht, machst du was falsch!!!
Kurze Frage: Wiege ca. 86 kg und bin momentan (ist meine erste Scheibenbremse) mit der julie 2008 210/180 auf Wanderwege, Forstwege bis max 1000 hm (bergab) unterwegs. Die Bremskraft ist ok, suche allerdings eine Bremse mit spührbar mehr Power und bei der ich auch weniger Handkraft benötige. Wäre ein Umstieg auf die Elixir CR 203/185 sinnvoll? Leider kann ich die Bremse nur beim Händler testen, d.h. eben im Kreis fahren. Das ist wenig aussagekräftig. Ich möchte nur wechseln, wenn das auch spürbare Vorteile bringt.
mfg
Zwischen einer Julie und einer Elixir liegen Welten, da wirst du denke ich auch mit einer 185er Scheibe vorne glücklich werden.:daumen:
ich bin die elixir R gefahren und die elixir xx und an einem meiner räder ist die code verbaut (2010er modell)
von der bremskraft her kann ich nicht sagen welche besser ist, da mMn die elixir genau so stark bremst wie eine code. und bei der xx hatte ich sogar das gefühl das die noch besser geht als alle anderen.... mit 160mm scheibe war dar ordentlich was bremskraft vorhanden
hier mal die graphen.
elixir cr
http://www.bikeradar.com/gallery/ar...=gear/components/disc-brake-systems/article#2
elixir r
http://www.bikeradar.com/gallery/ar...lc=gear/components/disc-brake-systems/article
elixir 5
elixir xx
code
