    Jetzt abstimmen!
Avid Elixir 5 blockiert
würde auch nochmal mich hier anhängen, hoffe ihr könnt mir helfen:
Habe mein alter Hardtail zu einem Trekking/ Stadtrad umgebaut.
Jetzt am Wochenende versucht, durch Entlüften die festsitzende Elixir 5 am Hinterrad wieder hinzubekommen.
Vermute bei einem Sturz den Hebel verbogen und undicht bekommen zu haben: es läuft etwas DOT heraus und man hört wie es Luft durch den Hebel zieht.
Denke eine Reparatur lohnt sich nicht auf lange Sicht, da wahrscheinlich der Sattel auch neue Teile bräuchte.
Habe ein Blick auf die Shimano BL-MT200/BR-MT200 geworfen (Link)
Meine Frage:
Gibt es ein Adapter, mit dem ich meine 185 mm G3CS Bremsscheibe weiter mit der Shimano Bremse nutzen kann?
Vermute, ich benötige eine neue Scheibe. Wie finde ich aber raus, welchen Adapter ich für eine 160 mm Scheibe brauche?
Habe bei Bike Discount alleine drei verschiedene gefunden, aber ob einer der richtige ist?
Adapter 1
Adapter 2
Adapter 3
Habe ein Foto von dem bisherigen Adapter angehängt.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
du brauchst einen IS 2000 adapter auf die gewünschte bremsscheibengröße.
also bei dir is 2000 auf 160mm
Die MT200 ist eine super bremse für den preis und einsatzbereich.
Stimmt. Nicht jeder 185er Adapter von Avid funktioniert ohne CPS-Scheiben, aber der hier ganz offensichtlich schon. Also einfach die neue Bremse da drauf schrauben und gut.
Allerdings: Sind die Scheiben auch noch dick genug, oder sind die schon längst jenseits des Verschleißmaßes?
Danke für die Tipps, die Scheibe sieht noch gut aus (wer bremst, verliert!).
Setze mich am Sonntag hoffentlich mal dran und probiere mein Glück.
Müsste eig ja auch sehen, ob die Beläge die Scheibe richtig packen.
