Avid Elixir mit Ashima Bremsscheibe ?
2. September 2012
Bärenstein, Erzgebirge
Hi liebe Ibc-Gemeinde,
wie im Titel notiert, wollte ich wissen ob man eine 185mm ashima ultralight scheibe mit einer Avid Bremse harmoniert?
Anforderungsmäßig ist bei mir relativ egal, weil ich unter 70 kg wiege und auch nur in Mittelgebirgen fahre.
Die beschriebene Kombination kenne ich nicht aus eigener Erfahrung, aber es sollte kein Problem sein, da Scheibenbremse über eine Belagnachstellung verfügen, und so die Kolben die Beläge weit genug an die Scheibe herandrücken. Da macht der Unterschied von einigen Zehntel-Millimetern bei der Scheibendicke nichts aus. Allerdings muß dafür gesorgt sein, daß die Beläge auch den 'Reibrand' der Scheibe treffen. D.h. hattest Du vorher eine andere Scheibengröße, muss der Adapter getauscht werden. Aufgrund der geringeren Materialstärke besteht allerdings höhere Quietschneigung.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe mir einen neuen LRS zugelegt und wollte eigentlich auch wieder eine Avid G3 Clean Bremsscheibe 185 mm, aber es gibt nur noch die hässlichen unausgestanzten Scheiben.
Ist es ein Problem wenn ich die Ashima Scheibe und die Avid G3 für eine Bremse verwende?
Aus den oben erwähnten Gründen nicht. Eine der beiden Scheiben ist ggf. dünner. Sollte sie so dünn sein, dass man beim Einsetzen des LRS mit der dicken Scheibe nicht in den Spalt zwischen den Belägen kommt, weil dieser durch die Belagnachstellung so eng geworden ist, könnte man die Beläge bzw. Kolben etwa mit dem 'Transportkeil' wieder aufdrücken. Ob das praxisrelevant ist, weiß ich nicht, glaub's eher nicht. Ich habe Magura-Scheiben mit 2 mm Dicke und Hayes-Scheiben mit ca. 1,5 mm im Einsatz, die lassen sich problemlos tauschen.
