avid juicy 5 probleme
16. Oktober 2009
so guten abend erstmal..
ich hab große probleme mit meiner juicy 5
die waren an meim bike dran wie ichs gekauft hab
und seitdem quietschen die schon wie nochmal was
naja hinten hats jetz aufgehört
bremsleistung hinten is auch nicht soooo schlecht
aber vorne extrem schlechte bremsleistung
und unaushaltbares Quitschen hab dann vorne organische
bremsbeläge rein anfangs ging es kein Quitschen und bremskraft naja..
dann fing es wieder an
nach dem ersten regen wurden sie wieder sehr laut und richtig schwach
dann bin ich mal n langeeeen bergrunter und hab vieeellll gebremst
hat dann schon gestunken naja abkühlen lassen
bremsleistung war traumhaft und war auch alles leise
4 stunden später (es kam ganz sicher kein einziger tropfen auf die bremse oder sonstiges) das selbe thema wieder bin echt am verzweifeln..
des kann so nicht sein
hab 185er sceiben
ghost 4x pro rahmen
dirtjumper 2 gabel
achja und wenn ich vorne stark brems dann hört sich die gabel oder so komisch an
weis nicht was das ist
wie die bremse selbst ruhig war hab ich das bemerkt
naja vll. kann mir wer helfen vielen dank im vorraus
mfg chriss080
Also das Quitschen deutet auf vom Bremsbelag abgeriebene Gummifussel hin und wenn sie feucht werden , ich weiß es nicht, nur vom hören, geht die Bremsleistung in die Knie.
Also Belag ab, mit Schleifpapier kurz überarbeiten und dann mit nen Bremsreiniger (Kannst du speziel besorgen im Baumarkt, ist aber kein muss ;)) reinigen, kein Silikon oder so, kannst dann gleich neue Belege kaufen. Wenn immernoch quitsch dann mus einer unserer Allwissenden hier helfen :D.
Viel glück Chriss
Mfg
1. kein bremsenreiniger nehmen!
2. leicht anschleifen ist ne gute idee
3. bremse lösen und mal richtig einstellen
4. richtig einfahren, d.h. in der ebene von mittlerergeschwindigkeit normal bis zum stillstand runterbremsen und das ganz oft wiederholen. meine juicy 5 war selbst nach über einer woche noch nich wirklich gut eingebremst...also plan zeit ein.
5. was genau hört sich komisch an wenn du bremst?
6. hatte mit meiner juicy 5 selber nur probleme, richtig "leistung" brachte sie erst mit anderen belägen+scheibe (windcutter+ a2z beläge(organisch) -billig aber die veränderung war verblüffend)
