Backloader X Montage
13. Oktober 2026
Hallo zusammen!
ich habe eine Frage zur richtigen Befestigung der Topeak Backloader X Satteltasche.
Mir ist aufgefallen, dass alle Bilder im Internet – sogar auf der offiziellen Produktseite von Topeak – der mitgelieferten Anleitung widersprechen.
Hier ist ein Bild von der offiziellen Website. Achtet bitte darauf, wie der Riemen (Strap) durch das Sattelgestell geführt wird:
Und so wird es laut Anleitung beschrieben:
Ich habe die Tasche an meinem Fahrrad strikt nach der Anleitung montiert:
Allerdings verunsichert es mich etwas, dass sich scheinbar niemand daran hält – nicht einmal die Beispielbilder des Herstellers.
Könnt ihr mir erklären, warum das so ist und wie es nun wirklich richtig montiert wird?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
VG
Vadim
Hallo zusammen!
VG
Vadim
Hallo Vadim,
vielen Dank für deine Nachricht. Und es ist in der Tat etwas verwirrend, daher musste ich auch erst noch mal genau nachschauen…😉 Aber das liegt, denke ich, hauptsächlich an dem Backloader Wishbone, weil man dadurch nicht genau sieht wie der Strap exakt am Rail angebracht ist. Wichtig ist für dich, dass es so sein sollte, wie auf der mitgelieferten Beschreibung. Nämlich so wie in Bild 1 dargestellt, dass lediglich der kurze Strap mit der Öse um das Rail läuft und der lange Strap dann von unten durch die Öse gefürhrt wird. Auf deinem Bild sieht es allerdings so aus, als hättest du es genau anders rum gemacht – nämlich den langen Strap erst um das Rail und dann durch die Öse geführt.
Ich kann mich aber auch täuschen, weil man es nicht wirklich gut erkennen kann?
Ich hoffe das hilft dir weiter, ansonsten melde dich gerne noch mal…?
Bis dahin
schon mal ein tolles Wochenende
und beste Grüße aus Koblenz,
Lothar
vielen Dank für deine Rückmeldung! Ich habe das Problem jetzt genau verstanden und herausgefunden, woran es liegt:
Oben auf dem Holster des Backloader X ist ein Gurtband mit zwei Schlaufen / Ösen vernäht, durch die man eigentlich die Befestigungsstraps führt, um sie um die Sattelstreben (Rails) zu legen.
Wenn man allerdings zusätzlich den Wishbone montiert, funktioniert diese von Topeak gedachte Führung nicht mehr. Der Wishbone blockiert die Tasche, sodass man sie nicht weit genug nach oben schieben kann. Dadurch reicht die Länge des Riemens schlichtweg nicht mehr aus, um sowohl die Schlaufen als auch die Sattelstreben zu umfassen.
Deshalb entsteht genau dieser Widerspruch zur Anleitung, sobald der Wishbone verbaut ist!
Vielen Dank noch mal für die Hilfe und den Anstoß!
