san_andreas
Angstbremser
650b Teaser
IS-2000 ist immer für 160mm Discs! Aber Du brauchst eh einen IS->PM Adapter passend zu der gewünschten Scheibengröße, egal ob 160, 180 oder 200 Disc ...Kann mir jemand sagen welchen standard die bremsaufnahme hat?
IS ist klar, nur für welche scheibengröße?
danke!
Gibt es in der Pfalz jemand der ein Rune in L oder XL fährt?
Bei IS-2000 kannst Du eine IS Scheibenbremse direkt ohne Adapter montieren und eine 160mm Disc fahren. So war es an allen meinen Rahmen und Gabeln mit IS-2000 Bremsaufnahme und IS-2000 Bremsen und so ist es auch bei allen Banshee-Rahmen. Vergleichbar mit PM, wo eine PM Scheibenbremse ohne Adapter mit 160mm Disc gefahren werden kann. Oft ist aber schon PM-180 verbaut, d.h. es kann eine 180mm Disc ohne Adapter gefahren werden. Im Montagestandard ist auch eine Scheibengröße vorgegeben. Im Fall von IS-2000 dann 160mm. Die 140mm IS Bremsen waren am Bremssatten entsprechend angepasst und wurden ebenfalls direkt montiert. Meistens waren die IS Bremsen aber für 160mm Direktmontage.meines wissens nach ist der scheibendurchmesser vom rahmen abhängig und der standard sagt nur etwas über den montagestandard aus!
darum auch meine frage nach 140mm aufnahme weil ich im netz sonst nichts entdeckt hab!
, hab ich wohl falsch verstanden.
Bei IS-2000 kannst Du eine IS Scheibenbremse direkt ohne Adapter montieren und eine 160mm Disc fahren. So war es an allen meinen Rahmen und Gabeln mit IS-2000 Bremsaufnahme und IS-2000 Bremsen und so ist es auch bei allen Banshee-Rahmen. Vergleichbar mit PM, wo eine PM Scheibenbremse ohne Adapter mit 160mm Disc gefahren werden kann. Oft ist aber schon PM-180 verbaut, d.h. es kann eine 180mm Disc ohne Adapter gefahren werden. Im Montagestandard ist auch eine Scheibengröße vorgegeben. Im Fall von IS-2000 dann 160mm. Die 140mm IS Bremsen waren am Bremssatten entsprechend angepasst und wurden ebenfalls direkt montiert. Meistens waren die IS Bremsen aber für 160mm Direktmontage.![]()
