    Jetzt abstimmen!
Banshee Titan Austauschthread
Hatte vorm Titan, 2 Madonna V1 (hatte mir nach 3 Banshees was anderes eingebildet, war ein teures Experiment)
das Titan Klettert für mich deutlich besser.
-ich mag das verhalten von dem 4-gelenker nicht, das einsacken wenn man zb vor Stufen das Rad vorspannt zum Anheben (Ich hoffe du verstehst was ich meine)
- das Tretlager vom Titan ist nicht so Tief, bei der Madonna bin ich ständig mit der Kurbel hängen geblieben.
auch beim Sprinten gefällt mir das Titan besser, man muss aber dazu sagen das ich die Madonna mit FloatX2 und DVO Jade und das Titan mir Ext Dämpfer gefahren bin/fahre
Das "vorspannen" des Hinterbaus kann man bei der Madonna dafür beim Springen sehr gut nutzen.
Bei Pinkbike gab es glaube ich auch einen direkten Vergleich zwischen den beiden.
Hey, danke für die Antworten!
Fahre seit zwei Jahren ein V1 weiß ganz gut was du meinst ;-)
Bin momentan hin und her gerissen ob es nochmal so ein roll drüber Panzer werden soll.
Für den alltäglichen Gebrauch auf und um die Hometrails ist es fast schon überdimensioniert und ich bin leider nicht alle zwei Monate in Finale oder Kronplatz unterwegs.
Tendenz geht momentan eher Richtung Prime
Ja die Entscheidung kann dir keiner abnehmen 😅
ich hab vor der madonna auch ein Prime gehabt (das alte noch) und das ging auch 1a im Bikepark etc.
Denke da wird sich max. was bei den Farben ändern, wobei sie das dann auch schon angekündigt hätten. Schwarz bleibt meistens die Konstante. Evtl. andere Dämpfer Optionen, erinnert mich dran das ich auf den EXT warten hätte sollen, anstatt dem Float X2 =/
Servus,
fährt hier jemand im Raum München oder Ruhrgebiet (Elternbesuch und alte Trails) ein Titan in L.
Bin früher nur DH Bikes gefahren (Banshee Legend , Wilson C beide noch 26 Zoll). Habe dann aber beim Umzug in den Süden mehr auf Bergsteigen und Klettern gesetzt und bin dann 2 Jahre lang nur ein Trail HT gefahren. Bin dieses Jahr ein Ripmo AF gefahren, weil ich ein Bike für alles haben wollte. War zwischen den Größen und bin auf XL unterwegs weil ich mehr Laufruhe haben wollte. Allerdings muss ich sagen, dass mir der Reach von 495 inzwischen etwas unausgewogen vorkommt mit den kurzen Kettenstreben. Auch wenn das Ripmo immer gelobt wird von den Klettereigenschaften finde ich es mit dem langen Reach und kurzen Kettenstreben eher schwierig bergauf. Front wird sehr leicht wenn es steil wird und ich muss stark bewusst Druck auf VR geben. Denke mein optimaler Reach liegt bei 480-485 aber würde wohl mal ein L mit 50er Vorbau probieren. Bin 184 cm und habe kurze Beine (Schrittlänge 82 cm). Andere Option wäre vllt ein Raaw Madonna in L, aber das Titan gibts für selbe Geld mit EXT welchen ich auch im Ripmo getestet habe und sehr gut fand.
Das war genau der Grund, warum vom Kona Process aufs Titan umgestiegen bin. Klettern funktioniert, besonders wenn das Gelände technisch und steil ist, deutlich besser mit den langen Kettenstreben.
Dann solltest du unbedingt auf die max. Einstecktiefe der Sattelstütze achten. Grob überschlagen (eigene SL 89cm, 210mm OneUp Stütze mit etwas Luft nach unten) könnte dir eine 150mm OneUp grad noch passen. Bei allen anderen Herstellern wirds tendenziell schlimmer. Wurde hier auch ausführlich behandelt.
Ich fahr das Titan mit meinem deutlich kürzeren Oberkörper (179cm Körpergröße) auch mit 50mm Vorbau und sitze nicht sonderlich stark gestreckt. Ich glaube, das könnte sich dann bei dir sehr kompakt anfühlen.
Ich bin 184 mit knapp über 90cm Schrittlänge und fahre auch L mit 50mm Vorbau. Kürzer wär blöd, länger gefällt mir aber auch nicht besser. Ich finds ausgewogen so.
Danke, muss ich einfach mal ausprobieren, aber auf XL kann ich dann ja auch nicht gehen. Sonst vllt doch ein raaw, will nur das Titan unbedingt mal probieren, da sich die Reviews alle so super lesen und es vllt etwas weniger Panzer als das raaw ist (vllt wegen dem höheren Tretlager?)
Ich bin 182 cm mit SL84 und fahre das Titan in L.
Ich nutze eine Vecnum Nivo 182 und habe noch ein Bisschen Luft bis zur Oberkannte Sattelrohr.
Ich denke nicht, dass du dir all zu große Sorgen mit SL82 machen musst.
Eine 200er Stütze wird vermutlich nicht passen, 170/180 sollte aber eigentlich funktionieren.
Im Zweifelsfalls lässt sich aber genau das relativ gut anhand der Spezifikationen von Rahmen und Sattelstütze berechnen.
Das war für Boost nehme ich an?
So wie ich die Produktbeschreibung verstanden habe, ist das mit 175mm Gesamtlänge, 1,75mm Steigung des Gewindes und 17mm Gewindelänge?
https://www.bansheebikes.com/faq-1
Servus,
Banshee Titan in XL, München, Probefahrt lässt sich wohl mal einrichten wenn ned gerade im Lockdown :)
Dann weisst zumindest das du sicher L magst.
Servus,
ich bin grade dabei mein Titan aufzubauen. Ist das erste mal das ich sowas mache. Meine Frage ist wenn ich das Titan als Mullet fahren möchte, muss ich da irgendwas spezielles beachten?
Habe den Compact 148x12 Dropout dazubestellt, da dieser laut der HP für einen Mullet Aufbau geeignet ist.
Habe auch gleich die Fox 38 dazugekauft mit 170mm.
Gruß Fabian
Servus,
Gruß Fabian
Guten Morgen,
ich denke du musst nur darauf achten die Flipchips in der hohen Position(Loch unten) zu montieren. Damit kommst du ca. auf die Geo des reinen 29er Aufbaus.
Hallo
Gibts hier ev. jemand der unter 1.70m ist und ein Titan (allenfalls als Mullet) fährt? Ich bin 1.65m gross (klein :) ) und habe das Gefühl, dass die kleinste Rahmengrösse M zu gross sein dürfte? Meine Schrittlänge beträgt 76cm.
gruss Jim
