- 16. Juli 2018
- 1.051
Unterohr unter Tretlager und zwei mal GabelGetränke?
Habe ich genauso gemacht. Braucht stramme Halter an der Gabel und den richtigen Deckel unterm Unterrohr.Unterohr unter Tretlager und zwei mal Gabel
Hallo Gemeinde....
In den 80er gab es in der Trekkingcommunity Telefonketten/Verzeichnisse vorüber eine private Unterkunft organisiert werden konnte.
Wenn ich zb von Köln in die Dolomiten graveln wollte,rief ich aus einem speziellen Verzeichnis Gleichgesinnte entlang der Strecke auf der Suche nach einer Schlafgelegenheit an,klappte es beim ersten nicht erhielt man eine neue Nummer eines anderen in der Nähe usw....wobei es nicht immer ein häuslicher Schlafplatz sein musste, oft war es einfach nur ein Platz im Garten für's Zelt,oder man wollte ohne große Ausrüstung zum Ziel.
Gibt es heute so etwas über Soziale Medien?
Ich habe zwar so etwas ähnliches im Netz gefunden, aber die Anzahl der netten Menschen die einen Zeltplatz im Garten anbieten ist sehr dünn...
Mit solidarischen Grüßen
Das meinte ich in meinem Beitrag, leider sind die häufig nicht aktuell und auch nicht sehr zahlreich.
Das habe ich dieses Jahr auch schon ausprobiert. Drei Anfragen, zwei haben gar nicht reagiert, der dritte hatte keine Zeit.
Naja. Das ist, wie warmshowers auch, ein Community service mit vielen Freiwilligen. Natürlich ist das nicht wie ein Hotel buchen. Aber wenn man ein bisschen Flexibilität mit bringt kommt man eigentlich immer unter.Das habe ich dieses Jahr auch schon ausprobiert. Drei Anfragen, zwei haben gar nicht reagiert, der dritte hatte keine Zeit.
War vielleicht Pech, aber verlassen würde ich mich nicht auf das System
Leider fallen deshalb 2 Trinkflaschenhalter und ne Rahmentasche weg.
Hallo aus Braunschweig zurück!Hallo zusammen
Hallo,Hallo aus Braunschweig zurück!
Schicker Plan, hört sich doch schon ganz gut an.
Fully ist ja kein Problem beim Bikepacking, ich bin auch hauptsächlich mit Fully unterwegs.
Da du eh minimalistisch unterwegs sein möchtest reicht dir ein kleiner Seatpack und eine kleine Lenkerrolle wohl völlig aus. Ordentlich und weit verbreitet sind die Ortlieb Taschen.
Ortlieb Lenkertasche
Ortlieb Seatpack
Mit den beiden Taschen und einem UL Setup kommt man auch mit Futterzeug drin massig aus.
Vorausgesetzt man hat ein ordentliches Setup.
Bsp. Cumulus LiteLine oder wenn das Geld noch etwas lockerer Sitzt die XLite Schlafsackserie.
Thermarest XLite Isomatte oder ähnlich.
Bei der Auslegung des Schlafsacks und der Isomatte müsste man noch schauen für welche Temperaturen zukünftige Trips geplant werden.
Bei reinen Sommertouren bspsw. eher der Cumulus LiteLine200, wobei das Volumenmodell eher der LiteLine300 ist welcher auch im Frühling und Herbst eine gute Figur macht.
Als Bivy kann ich den Cumulus Ultralight Bivy empfehlen, der ist deutlich atmungsaktiver als deren Shield Bivy, und bei Regen wird man ja eh nicht unter freiem Himmel schlafen. Der ist nur für Kondens.
Routentechnisch könnte sogar die Route der Transgermany in Frage kommen. Basel bis Kap Arkona. Könnte man Teile von nachfahren.
Ansonsten was mir einfällt:
-Ordentliche (schnelllade, also 2 Eingänge) Powerbank mit 20.000mAh bzw. 27.000mAh gibts zb von Anker
-bei mir hat sich eine Stirnlampe durchgesetzt fürs Camp und zum Fahren (dann über den Helm mit Clips befestigt). Gut und günstig die Petzl Arctic Core. Vorteil: Akku aufladbar über Micro USB und 450 Lumen.
Wenns richtig heiß wird setze ich persönlich auf einen kleinen Trinkrucksack mit 3l Trinkblase, also so ein <10l Ding wo auch mal ne Dose Bier und ne Kleinigkeit zu Futtern reinpasst. Fahre mit Framebag (Fully) im Rahmendreieck wo ich meine Kleinteile drin verstaut hab (Powerbank, Kabel, Multitool, Ersatzschlauch, Sonnencreme, Hygienezeug Stirnlampe usw.). Kleidung im Seatbag. Schlafen in der Lenkerrolle.
Ordentliches Bikepacking Zeug wird man extrem gut wieder los, ordentlich kaufen lohnt sich also. Sehe ich genauso, das ist der richtige Ansatz wenn es beim Geld eh nicht so dolle drückt.
Beispielrechnung Lenkerrolle:
Nimmt man an, du nimmst die 9l Lenkerrolle von Ortlieb. Meistens wird vorne das Schlafgeraffel befestigt.
Schlafsack Cumulus Lite Line300: 4l
Isomatte Therm A Rest Neoair XLite Regular: 1l
Bivy Bag: Cumulus Ultralight Bivy: 0,5l
Dieses 3 Jahreszeitein Schlafsetup wäre dann bei etwa 1kg und einem Volumen von 5,5l. In der Lenkerrolle hättest du also noch 3,5l Platz oder könntest die kompakt belassen.
Tipp: Lenkerrolle nicht allzu überfrachten. Lieber den Seatpack bisschen voller machen. Bei ordentlicher Beladung und Verzurrung wackelt da auch nix. Fahrgefühl mit ner breiten und schweren Lenkerrolle ist nicht soo gut.
Abschließend: Ruhig das ganze Geraffel bei einem Overnighter vor der Tour testen.
P.S. wenn du vor der Bestellung bei Cumulus nett nachfragst kriegst du 7% (momentan) Rabatt. Außer du bist Mountain Guide oder irgendwo in einem Rettungsteam, dann kriegst du 10%.
Schickes Ding der Schlafsack.wobei ich noch überlege, wo ich den am besten hinpacke, evtl sogar in einen Rucksack.
