Red-Stone
Tiefflieger
Bos empfehlt sein Öl, aber sie haben auch gemeint, dass das Kayaba Öl ok wäre (ist aber leicht flüssiger)
Qualität hat aber nix mit Viskosität (Flüssigkeit) zu tun.
Hab aber nix gegen Kayaba.
@MTBermLuS: ich muss mal bei dir vorbeikommen mit Mess-Schieber und co. im Gepäck![]()
insgesamt sind recht genau 200ml öl drinnen und die Viskosität entspricht einem 7,5er öl
Danke, datoni.muss mich kurz fassen, lernen ruft!
luft ablassen
beide topcaps runterschrauben, links 1ml schmieröl in die luftkammer, zuschrauben, rechts altes öl raus-neues rein, zuschrauben
gabel umdrehen mit einem innensechskant die goldene schraube lösen rausschrauben und vor dem entfernen reindrücken damit die Kolbenstange platz macht-10ml Schmieröl rein casting zusammenschieben, schraube wieder rein.
Danke, datoni.
In die Luftkammer müssten aber doch insgesamt 5ml rein, oder?!
Also,
Oben Luftkammer: 5ml (20w)
Dämpfungsseite oben: 200ml (7,5w) bei der 160er Deville
Unten Luftkammer-Seite: 10ml Schmieröl
Unten Dämpfungsseite: ???
Gruß, Kiwi.
unten dämpfungsseite=oben weil offene Kartusche.
5ml kommt mir recht viel vor, aber wenn du dazu quellen hast...
