Habe gerade (endlich, nach langem Suchen) das tech. Manual von Sram für die Gabel gefunden. Dort steht geschrieben:
"You can use oil height to measure oil fill. ...
Measure from the top of the upper tube to the
top of the oil level. The measurement should be
173 mm. Add or remove oil as necessary."
Also nu 173mm von Ölstand bis Standrohrrand...?!
Na ja, kann alles sein... mit Compression ? fahre bei der gelben sogar 4 klicks... hab bei derben einschlägen 2-3 Haare Platz ansonsten 180-195 mm (mit gelber bei 75 Kg naggisch/ca 81Kg Protected)
