Boxxer Ride
16. September 2013
Servus zusammen
ich hoffe ihr könnt mir ein wenig bei meiner Gabel helfen.
Es handelt sich wie oben beschrieben um eine Boxxer Ride. Das Baujahr kann ich leider nicht sagen, aber im Vergleich mit Bildern bei Google und des Manuals von Sram würde ich sagen es ist eine aus 2004 - 2006
Meine Frage bezieht sich auf denn Zugstufeneinsteller am unteren rechten Rohr!
Laut Manual kann man diesen mit einer Einstellschraube um ein paar Klicks in beide Richtungen verstellen.
Nur bei mir ist dort keine Einstellschraube, sondern eine normale Inbusschraube die man mit einem 6er-Inbus lösen kann!
Das ist denke ich nicht normal, oder? Kann mir einer sagen ob der Vorbesitzer der Gabel da etwas umgebaut hat und ich die Zugstufe jetzt aktuell nicht verstellen kann, aber mit austausch von Teilen das wieder in Ordnung bringen kann?
Hoffe einer von euch kann mir ein wenig helfen, die Suche hat mir bei diesem Prob leider nicht weiter geholfen!
Grüße
Hallo!
Ich kenne die Ride jetzt nicht im Detail, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass sie von der Zugstufe sehr ähnlich aufgebaut sein wird wie alle anderen Boxxer.
Die 6er (bzw. ist das nicht eigentlich eine 5er? egal...) Inbus Schraube ist nur dafür da um die Kolbenstange im Casting zu halten. Sprich die Gabel zusammen zu halten. Normalerweise steckt in der Schraube drinnen der Einstellknopf für die Zugstufe. Wirf einfach mal einen Blick von unten auf die Zugstufenschraube in den Schraubenkopf rein. Da drinnen sollte eine Bohrung durch den Schraubenkern sein und ein stück weit innen solltest du einen 2er (glaub ich) Innensechskant sehen. Da kannst du mit jedem Standard Inbus rein und die Zugstufe verstellen.
Google einfach mal "Boxxer Zugstufeneinstellknopf" dann findest du den Knopf - den du offensichtlich verloren hast, in den üblichen Onlineshops. Steckt einfach nur von unten drinnen in wird durch einen Sicherungsring gehalten. Rein von der Funktion her tuts ein Inbus Schlüssel aber auch... ;)
Hoffe geholfen zu haben!
Mega hat absolut recht, hatte die Gabel auch mal und ich hab auch den Einsteller verloren :-) 2er Inbus rein und fröhlich verstellen, scheiß auf den Knopf, braucht kein Mensch
Ok so genau hab ich mir die Schraube natürlich noch nicht angeschaut!
Aber DANKE für den Hinweis!
Müsste auf dieser Seite der Gabel nicht Öl austreten wenn man die untere Schraube löst bzw entfernt?
Hab mich nicht getraut sie ganz raus zu schrauben weil ich mir eben nciht sicher war!
Ja, da kommt Öl raus, wenn du die Schraube entfernst. Aber warum willst du das tun?
Die Schraube ist hohl gebort und du musst nix entfernen um die Zugstufe einzustellen. Einfach den 2er Inbus in das Loch der Schraube stecken und du kommst an den Einsteller.
Nein entfernen möchte ich sie natürlich nicht, ich habe nur rein aus Interesse gefragt!
Ich bin nämich der Ansicht das die Gabel vom Vorbesitzer etwas vernachlässigt wurde und schon ewig kein Service gemacht wurde!
Da ich mir diesen aber noch nicht ganz selber zutraue , da ich gelesen habe das man Spezialwerkzeug braucht, sammle ich alle Info´s über die Gabel die ich so bekommen kann! Nur deshalb hab ich gefragt!
Ist es eigentlich mit dem öffnen, reinigen und neuem Öl getan oder macht ein Laden beim Service mehr mit der Gabel?
Grüße
Ich hab bisher nur eine Lyrik geserviced, aber vom Handbuch her ist der Aufbau ziemlich identisch..
Du brauchst kein Spezialwerkzeug, das einzige nicht standardmßige wäre ggf. ein 24er Konusschlüssel um die Verschlussdeckel für Dämpung bzw. Feder oben an den Standrohren zu lösen.
Wenn du die Gabel nur neu schmieren willst, dann reicht 0815-Motoröl. Wenn du das Dämpfungsöl tauschen willst, brauchst du natürlich das passende Öl. Dazu gib es eine Tabelle von RockShox, welches Öl und wie viel man braucht. Falls du das Dämpfungsöl tauschen willst, sag bescheid, dann wühl ich mich mal durch die Manuals auf der Webseite bei denen. Gesehen hab ich es auf jeden Fall.
Ggf. wäre neben Schmieröl einfüllen auch eine Reinigung der Gabel und Austausch der Staubabstreifer, Simmerringe und Dichtungen angesagt, dann am besten aber auch ein Ölwechsel der Dämpfung. Für die Lyrik kostet so ein Service-Kit mit Staubabstreifern+Dichtungen um die 30-40€, wenn ich mich recht entsinne. Öl kommt dann noch dazu.
Kannst du an der Gabel irgendwo eine Seriennummer finden? Über die Seriennummer lässt sich das Baujahr ermitteln und darüber die Ersatzteile.
Wobei das Ersatzteilhandbuch von RockShox eh erst eine Boxxer ab 2006 listet..
