Boxxer Worldcup Bremsaufnahme
11. Juli 2003
63
Bratwurst- & Lebkuchenland
kann mir hier jmd aus sicherer Quelle sagen, was die Boxxer Worldcup 06, also die mit Luft usw für eine Bremsaufnahme hat?
IS2000 +2cm, wie bei den alten?
oder
IS2000 normal?
Kann man dann bei der Gustav M den ganz normalen 190er Sattelhalter für eine 210er scheibe fahren oder braucht man dazu einen speziell für die Gustav M?
vorrausgesetzt natürlich, die Aufnahme ist IS2000+2cm
Vielen Dank schonmal
ja die aufnahme is die gleiche geblieben...
auch die kombi die du fahren willst 190er is mit 210er scheibe funktioniert! (hatte es bis vor kurzem an der boxxer team 06)
du musst lediglich spacer haben und längere schrauben um die bremse zu montieren (bekommste aber in jedem baumarkt)
