Brauche Hilfe/Tips bei Problem mit Freilauf?!
philluck
bikeaholiker
2. Juni 2010
72
Darmstadt
Servus,
habe einen gebrauchten LRS (Crossride) mit Kassette erworben und jetzt folgendes festgestellt:
Youtube- Video
Die Kette wird bei höherer Geschwindigkeit und in Verbindung mit den kleinsten vier Ritzeln vom Freilauf "mitgezogen". Das hat einen wirklich unschönen Rückschlag der Kette zur Folge wenn man auf hört zu strampeln. Zudem läuft die Kette äußerst rau bei besagten Ritzeln und verursacht eine unschöne Geräuschkulisse. Der Umwerfer ist zwar nicht perfekt eingestellt, aber ist nicht der Verursacher der Geräusche.
Sind das Verschleißerscheinungen des Antriebs oder liegt es am Hinterrad bzw. Nabe? Lager? Freilauf?
Es ist ein 2x9 Antrieb mit X.9 Schaltwerk, SLX Kassette/Kette und besagtem Mavic Crossride- Systemlaufradsatz. Der Spacer ist auf dem Freilauf und die Kassette/Kette von mir gereingt sowie gefettet worden (Dry Teflon Lube). Alle Drehmomente eingehalten. Die Kurbel und Kettenblätter sind neu
Bin dankbar für eure Hilfe :daumen:
