Breite Felge 40mm und V-Brake Tutorial
Ich nehme einfach gar keine Unterlegscheiben. Man muss dann halt mal einen Berg runter bremsen, damit die Beläge einfahren und anständig aufliegen (für Faule wie mich).
Ein weiteres Problem hat man, wenn man Vier-Punkt-Adapter fährt. Dann passt der Bremsbelag nämlich gar nicht mehr zwischen Felge und Vier-Punkt-Adapter. Dann muss man entweder den Belag etwas runterschleifen oder den Adapter.
ich fahr v-brake mit 47mm felge ;) aber halt mit diesen v-brake adaptern.
habe auch die unterlegscheiben abgeschliffen und die beläge auch etwas, nun passt es wunderbar.
Marcus
Mit einer DX32 und 4-Punkt Adaptern passt bei mir jeder Belag in jeder dicke pefekt rein ink. Unterlegscheiben.
Datum stimmt übrigens nicht :p
finds ja geil das ihr alle die gleiche Idee mit den schräggefeilten Unterlegscheiben hattet :)
Aber hier im Forum wurde das mit den Unterlegscheiben noch nicht publiziert oder ?
bei coust belägen werde ich in zukunft einfach den belag auf 2mm runterschleifen. Verschleiss hält sich bei den ziemlich in grenzen!
Probleme mit breiten felgen, hast du nur mit cantisockeln. Die 4Punkt aufnahmen liegen meist ewig weit auseinander. Da hast dann wieder probleme mit normalen V brakeboostern.
Ich fänd einen generellen V-Brake Thread auch nicht übel.
Zu den Caelifera-Belägen. Da hat sich mal jemand Gedanken gemacht! Zwar eig. nur für die interessant, die unbedingt sehr breite Felgen hinten fahren wollen oder einen schmalen Rahmen haben, aber auch ich würde die testen, wenn ich nicht schon glücklich mit den Coust wäre ;) Die originalen Heatsinkbikes Halter+Beläge finde ich aber optisch wesentlich schöner!
Fraglich wie kopatibel die sind, aber Feilen sollen ja auch immer helfen.
Zu den Caelifera-Belägen. Da hat sich mal jemand Gedanken gemacht! Zwar eig. nur für die interessant, die unbedingt sehr breite Felgen hinten fahren wollen oder einen schmalen Rahmen haben, aber auch ich würde die testen, wenn ich nicht schon glücklich mit den Cosut wäre ;) Die originalen Heatsinkbikes Halter+Beläge finde ich aber optisch wesentlich schöner!
Die konvexen/konkaven unterlegscheiben sind von der Form her alle gleich, also sollte es da keine probleme geben.
Ich meinte die Belag-Kompatibilität :)
Aber auch die Scheiben, jetzt wo Du's sagst.
Beides sollte wohl keine großen Probleme geben.
hej,
ich wollte keinen neuen thread erstellen und diesen hier einfach mal weiterführen.
momentan bin ich auf der suche nach einer vorderrad felge. ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau welche breite ich da nehmen soll. ich meine bei hinterrad felgen bringt die breite viel sicherheit auf dem hr, aber wie sieht das dann vorne aus? man hält sich ja meist auf beiden rädern oder halt auf dem hinterrad auf.... bringt mir das was beim coust?
ich fahre ebenfalls eine vbrake und tendiere halt momentan eher zu einer standard mountainbike felge von mavic etc.. was sind dann wirklich die großen vorteile von trial vorderrad felgen? nur gewicht?
hoffe ihr könnt mir evtl ein paar tips geben.
danke flo
hey ,
also bin mal ne mavic cross country felge vorn gefahren , war super super schmal .
funktioniert hat es , jedoch nur mit nem etwas schmaleren reifen , 2.0 und mehr luftdruck , da der reifen bei etwas weniger druck sich sofort extrem walgt. das hatte ich bei der 40mm echo damals vorne nicht. gewicht ist aber klar weniger bei ner schmalen felge , bremsperformance mit der vbrake war ebenso ok-
es kommt halt auch auf den fahrstil an denk ich mal , wenn man viel aufs vr gappt und auch wettkampf fährt , ist sowas schmales sicherlich ungeeignet , ich bin nur city gefahren und auch selten was aufs vorderrad gemacht. daher hats perfekt funktioniert.
D521 geht super vorn. auch mit 2,35er maxxis
Ich glaube die hat ne maulweite von 25mm.
Dazu noch die geniale beschichtung.
Ich kam leider nicht mehr dazu eine trialfelge vorn zu testen. Hab aber noch beides hier liegen, meld dich wenn du intresse hast ;)
gruß
ja also die d521 fahre ich schon länger ohne probleme, bzw manchmal bei sachen wenn mann mit schwung ankommt und mit 90 grad irgendwo drauf springt hat man selten das gefühl das er umknickt. die beschichtung ist auch gut, nur sobald es nass ist kaum noch zu gebrauchen, deshalb will ich mir eine felge zu legen, die ich flexen kann (ich will nicht meine beschichtung abflexen).
nun habe ich hinten eine alex felge, die ja auch nur so ca 38-39 mm breit ist. da wollte ich auf jedenfall nicht breiter werden!
lg florian
passt hinten keine breiter?
sonst könntest dir auch ne 47mm für hinten holen und die alex etwas gewichtstechnisch aufgewertet vorne einbauen.
ich fahre aktuell eine dm24 die ist 32mm "schmal"
ich hätte aber schon gerne eine 40er, da manchmal auch da der 2,2er raceking etwas labberig drauf wirkt.
ich würde dann mal die tryall hole und die rockman single wall in die runde werfen
die sind nur 32mm breit, schön leicht...
aber freunde dich schon mal mit dem gedanken an, nur noch mit der fußbremse anzuhalten wenn du i-wo langradelst :D
hm die tryall hole sieht ja ganz nett aus, die rockman auch, aber kosten halt soviel wie ne mavic ex721, die meiner meinung qualitativ wesentlich hochwertig ist.
danke für eure hilfe, ich muss wohl noch etwas in mich gehen!
was gibts denn da so an Felgen die breit sind mit Bremsflanke. Außer Alex DX32 und der neuen Velocity Cliffhanger meine ich.
Hab da so ein Retro-Projekt am laufen. (Nicht Vintage :lol:)
Aaaalso.... wie wäre es denn mit dieser hier:
Klick.
Breiter geht es nur mit Fatbike Felgen aber die werden nicht passen. Problem ist nur, dass die Trialfelgen alle auf der Felgenflanke eloxiert sind und das bei nassem Wetter nicht so optimal ist. Das Eloxal sollte aber nach einiger Zeit runter sein im normalen MTB Betrieb. Anflexen würde ich hier nicht.
