bremsadapter IS2k --> PM
evil_rider
Vinyl-Schubser
5. Januar 2002
3.632
Zürich
kleines "problem", gabel serienmäßig IS2k +20mm, will aber 180mm weiter fahren vorne, und nicht sonen 200er teller montieren müssen... gibt es nen adapter der also praktisch IS2k to PM -20mm hat?! oder muss ich selber feilen? :(
danke
Es wird doch sicher einen Adapter geben, mit dem du die Bremszange an eine IS2000-Gabel (+ 0mm) und 160er Scheibe schrauben kannst.
Damit sollte das auch bei IS2000 +20mm und 180er Scheibe klappen.
Ich würde mal behaupten, dass Martin M hat, wie fast immer, recht hat.
Wenn nur an der Gabel ohne adapter mit einer IS200 Bremse 180mm fährst,
brauchst Du mit einer PM Bremse einen IS2k--PM +0 Adapter um bei 180 zu bleiben.
ich habe nen +/- 0 adapter... würde ich sonst fragen, ob es einen -20mm adapter gibt, bzw. irgend einen adapter den man umgedreht anbauen kann, damits hinhaut!?...
Versteh ich dich jetzt richtig? Wenn du deinen Bremssattel (PM) an dIe Gabel (IS) schraubst kannst du nur eine 200mm Scheibe fahren und das alles ohne Adapter. Stimmt das so?
Vielleicht sagst und auch noch was du für eine Bremsen hast, denn die Infos was du da so bringst sind nicht eben viel. Wenn man mehr an Teile weis kann man eventuell einfacher Helfen da einen dann manchmal noch was einfällt was man bei nur Zahlen nicht bedacht hat.
Irgendwas passt hier nicht oder? Wenn deine Gabel PM+20 hat und du eine Oro mit einem PM/IS+0 montierst, dann sollten da 180 mm rauskommen.
Wenn du wirklich nur eine 200 mm Scheibe fahren kannst, dann hat die Gabel +40, was eigentlich sehr unwahrscheinlich ist!?
Das ist ja das was mir auch komisch vorkommt. Ich hab ja schon was von PM6 und PM8 gelesen wenn ich nicht irre. Doch das es bei IS (und von der schreibt der TE) auch eine Aufnahme gibt die nur 8" also 200er Scheiben zulässt ist mir neu.
oro hat serienmäßig 180mm(PM) vorne, die gabel serienmäßig IS +20, mit +/-0 IS-PM adapter fehlen aber 10mm im radius von der scheibe, ergo gabel +20mm....
Hättest du mal ein Bild zur Gabel verlinkt wäre es leichter gewesen,ich mach das mal eben für dich:
http://www.schlickjumper.de/parts/forum1_2167.htm
Das sieht irgendwie nicht nach IS2000 Standard aus.
Da die Gabel für FR gedacht ist und die gern große Scheiben haben,ist das sinnig.
Ich würde sagen,wenn du kansnt,zurück damit,ne Tora 302/Duro DJ für fast das gleiche Geld aber um 500g weniger.
Ansonsten,wenn ich die Bewertungen so lese....schau schonmal nach einem Krankenhausbett.
1. am MTB fahre ich nur 20mm steckachse
2. zahle ich für die gabel nur EK
3. ist das auf dem bild ne 2006er, die aktuellen haben ein komplett anderes casting
4. wiegt die 2008/09 "nur" 2.6kg
5. habe ich bei meiner ammo das ammo 178 casting --> also geschmeidige 100-180mm hub.
6. werde ich wohl doch die feile in die hand nehmen müssen....
gleiche tauchrohrcasting:
Dann hast du da einen +20mm Adapter, also von 160 auf 180mm.
Die K18 kann auch mit 160er Scheibe vorne gefahren werden.
Mit 160er Adapter IS-PM und +20mm Gabelstandard kommen dann 180mm raus, so wie es Martin M schon angespochen hat.
Es könnte auch der Boxxer Standard sein bei der Gabel, der hat auch etwa +20mm.
naja du hast eine gabel, die is2000 hat. bei der gabel jedoch bei jedem bremssattel + 20mm grö0ere scheiben benötigt.
die bremse ist eine formula oro mit postmount.
wenn du die oro an eine standard postmount gabel montierst, würdest du eine 160er scheibe benötigen.
nimmst du jetzt einen adapter, wo du die oro mit ner 160er scheibe an ne normale is2000 gaben anschraubst, kannst du folglich mit deiner is2000+20 forke eine 180er scheibe ohne weiteren adapter fahren.
das GEHT!!!
naja, werde mal gucken, was der shimano adapter sagt, der mo/di in der firma ankommt.... der ist +/- 0mm
Du bist schon irgendwie witzig :-)
Der wird +/-0 Adapter wird passen, wie hier schon so oft beschrieben :-)
habe den jetzt mal auf gut glück bestellt... weil rein vom äusseren, schaut der ziemlich gleich aus...
aber evtl. täuscht das... katalogbilder und so... we will see...
