vor einiger Zeit fing meine Hinterradbremse brutal an zu quitschen inkl. schlechter Bremsleistung.
Also im Forum geschaut und nachgesehen was zu tun ist.
Zu meinem Bike :
Bulls Copperhead 3 2014er Version, demnach die BR M615er Bremse mit ICE Tech Scheiben 180mm.
Was ich bisher getan habe:
Beim ersten Versuch, Sattel und Scheibe mit Bremsreiniger gesäubert und Beläge getauscht und eingefahren ( wobei ich direkt gemerkt habe das es immer noch da ist. Dachte aber es könnte an den neuen Belägen liegen), weil ich dachte es ist Öl an die Scheibe gekommen. Vom Putzen war meine Vermutung. Nach der Probefahrte dann ernüchterung, immer noch das gleich Problem.
Zweiter Versuch dann, Vorder und Hinterradbremse entlüftet.
Nach der Probefahrt wieder das gleich Problem.
Dritter Versuch, gesehen das die Kolben nicht mehr gleich arbeiten, einer der beiden fährt kaum aus.
Also den laufenden zurückgehalten,den schwergängigen mit Qtip gesäubert und mit ein wenig Bremsflüssigkeit geschmiert. Kolben wieder rein gedrückt und die Zange wieder gesäubert. Das ganze so lange bis beide gleich raus gefahren sind.
Auch hier nach der Probefahrt, wieder das gleiche Problem. Mir ist allerdings hier aufgefallen, das die Kolben vorne auch nicht gleichmäßig ausfahren. Aber " never change a winning Team", also lass ich die vorerst so. ( Oder sollte ich auch hier zur vorbeugung die Kolben säubern und schmieren?)
Was ich als nächstes Vorhabe:
Beide Räder zentrieren lassen und den hinteren Bremssattel auf undichtigkeiten überprüfen. Wie ich gelesen habe soll das mit Löchpapier sehr gut funktionieren.
Was aber tun, wenn der der Sattel undicht ist ? Kann man diese wieder instand setzen, oder muss ich einen neuen Kaufen ?
Vorallem stellt sich die Frage, ob ich dann wieder den gleich kaufe oder vielleicht einen etwas höherwertigen.
Und wie kann man sowas verhindern ? Muss gestehen das ich mich nicht sonderlich um die Bremsen gekümmert habe, weil sie ja super funktioniert haben.
Sorry für die Wall of Text, aber wenn etwas nicht funktioniert werde ich kirre.
MfG Tobi
Zu meinem Bike :
MfG Tobi
