Bremsentausch für BR-M447 Bremssattel
5. Februar 2021
An meinem 29" Hardtail ist an der Vorderachse ein Shimano BR-M506 Bremshebel mit I-SPEC B-Montagesystem, mit einem BR-M447 Bremssattel und eine 180 mm Bremsscheibe SM-RT20-M an der Gabel verbaut.
Der Schalthebel ist ein Shimano SL-M610.
Da diese Bremse nach ständigen reinigen und Brembelagwechsel immer wieder quietscht und dann auch nicht mehr richtig bremst muss eine neue Bremse ran.
Gerne ein Upgrade. Hat hier jemand einen Kauftipp für mich?
Ich würde auch nur den Bremssattel wechseln ...
@memphis35
Danke für deine Hilfe. 🙏🏻
Also nehme ich den BR-MT 520 Bremssattel und zur Sicherheit gleich noch diese Leitung dazu (SM-BH90-SS) + Shimano Entlüftungskit.
Anbei noch zur Sicherheit einige Bilder vom jetzigen Bremssattel wegen dem geraden Eingang am Sattel. Dürfte aber beim Sattelwechsel kein Problem darstellen. Und ein paar vom Bremshebel und von Schalthebel. Oder übersehe ich was?
Mit der Scheibe überlege ich noch. Ich würde es gerne erstmal bei der Alten belassen ...
Darf ich fragen, wie der Wechsel des Bremssattels genau funktioniert hat? Muss meinen am Hinterrad austauschen, weil er Öl verliert. Hebel und Leitung würde ich gerne so lassen.
Ich gehe mal meine Idee durch:
-Öl aus dem alten System lassen
-Leitung am alten Sattel lösen (Muss ich hier was beachten?)
-Neuen Sattel anschließen (Muss ich hier was beachten?)
-System über Entlüftungsschraube mit Öl füllen
Lass das Öl im System drin! Sonst hast nur mehr Scherereien beim Neubefüllen. Du trennst ja nur Sattel und Leitung, das sind keine riesigen Löcher. Wenn man da bissl aufpasst, geht nicht soviel verloren.
Stimmt. Kann man machen ohne, dass das ganze Öl raus muss. Kommt eben drauf an wie lang das schon drin is und ob nicht bei dieser Gelegenheit ein Ölwechsel sinnvoll wäre.
Auf YouTube findest du viele gute Anleitungen.
Ja kannst drauflassen. Sollte es nicht dicht werden kannst noch immer die Leitung um einen cm kürzen und einen neuen Pin u. Olive montieren.
