Bresadapter, Postmount
30. Oktober 2008
Ulm
Seid gegrüßt,
ich wollte mir vorhin nen Bremsadapter zu meiner 66 und Code fräsen, hab ne 203mm Scheibe drauf, allerdings kam bei mir folgende Frage auf:
Der Abstand von Gewinde zu Gewinde (Postmount) beträgt nachgemessene 74mm, der Abstand von Loch zu Loch an der Code ebenfalls. Kann ich jetzt einfach einen parallelen Adapter fräsen, der den Abstand zwischen Bremse und Gabel hält, dieser wär nach schnellem Messen 37mm. Indem ich dann einfach in das Alu Löcher bohren, durch die die Schrauben der Bremse durchgehen und dann im Gewinde der Gabel greifen?
Ich meine es müsst passen wenn ich es parallel mache, bin mir aber nicht ganz sicher. Oder brauche ich für die Seite der Bremse einen anderen Winkel als 90 Grad (parallel) dass die Bremsbeläge ganz auf der Schreibe aufliegen und nicht nur ein Teil?
Wenn jemand ne Zeichnung hätte wär ich auch froh darüber. Ebenso über ne schnelle Antwort :)
mfg
showfull.php
showfull.php
Das wär der Orginale.
Bitte Konstruktives. Keine Diskusion ala ich kaufe mir meinen Adapter :rolleyes:
was konstruktiv
schau die bilder über dir an, superkonstruktiv.
keiner kann dir sagen ob deine lebensgefährliche idee funktioniert, weil vermutlich noch keiner so doof war es zu testen. die dies getestet haben liegen unter der erde - wird vermutet.
ich finde es nicht korrekt dass du andere wegen deiner mangelnden intelligenz beschuldigst.
Erläutere mir doch bitte, weshalb dies Lebensgefährlich sein soll?
Meine Güte, wie derart inkompitent muss man sein. Was glaubst du aus was Shimano oder Avid den Bremsadapter fertigt? Richtig Alu und so wie ich die gekaufen Adapter kenne ist dieses häufig nicht das hochwertigste, was bei der Materialstärke auch nicht weiter dramatisch ist. Ich hab schon mehrere Bremsadapter gefräst und es gibt unzählige andere Personen, die sich ihre Adapter selbst fräsen :rolleyes:
Es war mir schon immer bewusst, dass hier wohl die meisten schon zu dumm sind um ihre Schrauben mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen, aber dass es mittlerweile schon so weit gekommen ist.
Ich will auch nicht, dass mir einer sagt ob es funktioniert, ich will eine simplte technische Zeichnung und ich bin glücklich.
Da fragt man sich doch ehrlich wieso sich derartig intelligente Leute mit dem IBC Abschaum abgeben.
Wenn du es eh besser weißt, machs doch jetzt bitte einfach.
Hat evtl. auch für uns einen nicht unangenehmen Nebeneffekt :daumen:
Geh doch bitte ins Detail, weshalb glaubst du, dass ein von mir gefräster Bremsadapter aus 7075er Aluminium und nicht halten soll?
Da hier auch ein gewisser Teil recht qualifiziert ist, hoffte ich, dass einer eine Zeichnung postet und ich nicht darauf aufmerksam gemacht werde, dass man Bremsadapter kaufen kann oder er nicht halten sollte. Ich bin gespannt auf dein technisches Fachwissen.
Naja, wenigstens habe ich jetzt ne neue Fußzeile. :D
also jetzt muss ich mich erst einmal entschuldigen.
ich hatte übersehen, dass du die bilder der bremsadapter selbst gepostet hast, dachte das wär ein andrer user.
dann habe ich deine geistigen fähigkeiten wohl doch etwas überschätzt.
natürlich KANNST du den adapter so verwenden.
Damit heute abend alle glücklich einschlafen können, habe ich dir, trotz meiner sehr knapp bemessenenen Zeit, eine Zeichnung angefertigt.
Mit dieser sollte es dir ein leichtes sein, an den Traum Bremsadapter zu kommen - und das auch noch selbstgebaut :daumen::love::love:
Achtung: nicht maßstabsgetreu.
Ahm, wie oben zu sehen, die Bremse ist höher angeordnet als die Postmountaufnahmen, wie oben am Orginal zu sehen ist, ansonsten liegen die Bremsbeläge nicht vollständig auf.
Im Orginal sind zwei Löcher um am Postmount zu befestigen und zwei Gewinde für die Bremse.
Wenn ich von einem anderen User ne Zeichnung bekomme, die stimmt, da deine dies nicht tut. Dann stelle ich ein Bild online.
Und um auf dein Vorschlag mit den Bremsscheiben einzugehen, die kann man nicht fräsen, was ja nichts machen sollte, da auch eine Drehbank vorhanden ist, allerdings ist eine Bremsscheibe wärmebehandelt und aus extrem hochwertigen harten und zähen Stahl. Was man mit den Mitteln, die in einer gängigen Schlosswerkstatt vorhanden sind nicht erreichen kann.
Ich hab das da oben genau so beschrieben, wie du es aufgezeichnet hast, aber das ist Käse.
Ich verspüre jetzt nicht mehr das Bedürfnis noch ewig mit dir herumzudiskutieren, ich fräse meine Adapter immer selbst und werde dies weiterhin tun. Wenn du es für sinnlos erachtest, bitte. Da ich leider kein Model habe um Maß zu nehmen. Ich diskutiere noch gerne mit dir weiter aber dann PM.
Ich bin daher nach wie vor auf der Suche nach jemandem der ihn mir ausmessen könnte.
skizziert und vermessen ist er.
ich werd morgen noch den ganzen tag flamen und mich amüsieren, zum ausgleich aber auch eine digitale kopie der skizze anfertigen. dies kann ich mangels professioneller CAD Programme leider nur in der Arbeit erledigen.
bis dahin...
:confused::confused::confused:
Möcht auch gern mal wissen was es daran auszusetzen gibt den selbst zu fräsen?
Slash, mir ist noch eingefallen das ich auch eine MZ 66 mit Avid Adapter hab...von meiner Freundin! :D:D
Stell dann morgen mal die Zeichnung ein! :daumen:
Also, vorerst gibts nur das Modell! :D
Hab das Teil bewußt nicht abgerundet, weils sonst später beim Bemaßen nur Chaos ergibt wenn soviel Linien drin sind! :D (Evtl. könnte man die auch ausblenden, aber ich bin absoluter Anfänger in Solid Edge) :D
Am Original sind 1er Radien rund herum! :daumen:
Später kommt die Zeichnung noch!
Hat ein bisschen länger gedauert, hoffe es reicht noch:
Manche Maße hab ich aufgerundet bzw. abgerundet, weil durch die Radien war es ein bisschen schwierig genau zu messen!
Wenn du noch Maße brauchst etc...meld dich einfach!
