onkeldueres
König des Waldes
Mal nen langen Pedalschlüssel nehmen.Ansonsten einen Heissluftfön nehmen.
Bitte nicht aufregen: Drehst du wirklich in die richtige Richtung?
Pedalschlüssel ist wegen längerem Hebel empfehlenswert.
Problem ist nun, dass sich die Pedale kein Stück weit bewegenlassen.
Heute wollte ich die Pedale von Wellgo demontieren, da meine neuen Click-Pedale von Shimano schon auf dem weg sind
Gruß, Max
Hi!
Heute hat es beim Fahren, bei meinem Copperhead aufeinmal angefangen zu klappern. Erst viel es mir nur auf, wenn ich über Kopfsteinplaster gefahren bin. Wurde mit der Zeit aber immer lauter. ...
Ich dachte zum festziehen der Kassette braucht so ein Spezialwerkzeug?!
Man braucht nen speziellen Aufsatz, weswegen ich auch zum Fahrrad-Buddy bin
zu 3: ich weiß nicht wie rum du zählst, aber generell gilt:
vorne das kleinste sollten hinten die 3-4 kleinsten Tabu sein.
vorne das größte hinten niemals auf den 2-3 größten ritzel fahren.
wenn kleiner gewünscht dann vorne runter schalten ;-) spannt die kette sonst zu sehr ;-)
verbessert mich wenn ich gerade was verdreht habe ^^
mir hatte man mal gesagt so fahren, dass die kette gerade verläuft (und somit schleiffrei)
Einige Fragen an die Profis
1.Mit wieviel Nm müssen die Bremssattel von Formula rx angezogen werden??
2.Wie kann ich den Druckpunkt bei den Bremsen ändern??
3.Sind euro Bremsen wirklich 100% schleiffrei?? Bin schon ca. 100 Km mit dem Bike gefahren die Bremsen schleifen immernoch. Ich habe heute mal die Bremssattel neu ausgerichtet. Wie lange muss ich ungefähr fahren bis die Bremsen schleiffrei laufen??
4.Bis Welche Ritzel kann ich hinten fahren wenn ich vorne auf dem größten Kettenblatt bin?? Bis Acht geht es ohne Probleme bei 9&10 schleift etwas!!
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
