Woher weiß man denn, bei welchem Federhub die 500 erreicht wird?
Nicht -wie die Chats auf der CC WebSite- ganz nach links (raus) und dann die Klicks/Umdrehungen im Uhrzeigersinn?... Normal drehst alles zu und von da aus raus auf Werkseinstellung.
Sprich, sind die von einer normalen Luftkammer auch mit der XV Luftkammer kompatibel ?
Danke!
eht das ohne weiteres oder muss man den wie den Vivid air auseinander bauen?
Auch der Vivid Air lässt sich verdrehen ohne das man ihn zerlegt.
Nur leider kann dann das Ventil mit dem Dämpfer kollidieren - wie auch beim Double Barrel.
Zufällig ist das natürlich immer an der Stelle, wie er aber in den Rahmen passt.
Deshalb kann man beim Vivid verschiedene Positionen wählen. Geht aber eben nicht Werkzeuglos wie bei Double Barrel. Da muss ja nur ein O-Ring entfernt werden und schon kann man die Luftkammer drehen.
