was auch immer du mir sagen willst?
Tom,
Sorry for the delay, I have been out of the office a good bit.
It looks like you may have a leak at the reservoir seal. Though there are times when a shock is not used for a long time and you move the adjusters the seal behind the adjusters become sticky and can allow for oil to pass also.
The grease and oil on the will always be there from the way the shock is
assembled once it heats up there be some residue on the shaft. Now if you
see oil on the bottom out bumper and the shock is making noise the you may
have an oil leak.
Converting to the Specialized takes some work on our end. The lower eyelet will have to be replaced to allow the Specialized axle. The upper hardware may need to change as well.
Thank you,
Malcolm Hadley
Cane Creek Components
hallo!
ich fahre einen scott11 gambler und hab mir einen gebrauchten ccdb gekauft beim einstellen is auch auf einmal das öl bei den einstellern rausgekommen. habe mir jetzt da alles von euch durchgelesen und bin zu dem entschluss gekommen bei zupin anzurufen da ich die schon vom supermotofahren her kenne und da immer alles bestens gepasst hat. grundservice ohne grössere defekte ca. 70 und 1-2 wochen wieder alles fertig. werde meinen morgen gleich mal wegschicken. kann dann ja mal berichten.
grüsse haxli
So gut wie neu,da er einem Vivid Air gewichen ist.....Falls jemand Interesse hat ---->PM
