- 12. Juli 2022
- 33
Rotor, weiß aber nicht welche. Steht das irgendwo drauf?Ach, gar nicht gefragt: Welche Kurbel hast du denn dran? Shimano oder Rotor?
Interessant, bei mir nicht. Auch zur Rockshox Rudy nicht, generell was die Anbauteile angeht recht spärlich was Anleitungen und Handbücher angeht...Ist wohl ne OEM-Kurbel, bei mir lag ne Anleitung mit im Karton.
Meine kam 1 Tag vor dem Versand, Zahlung per Paypal.
Das ist richtig ärgerlich momentan. Wann soll es kommen? Wann hast du es bestellt?Leider Ar***-Karte gezogen. Gerade kam die Mail rein dass das Grizl 1 Monat später erst kommt
Ich warte sogar schon seit April. Hab heute auch wieder die Mail bekommen. Canyon kann ja grundsätzlich nichts dafür. Anscheinend sind nur die voraussichtlichen Liefertermine vollkommen aus der Luft gegriffen. Da muss ich ehrlich sagen, dass die Konkurrenz das besser macht. Da weiß man wenigstens im Vorraus, dass man 4 Monate warten muss... Bin wirklich mal gespannt wann die Räder wirklich kommen, August könnte da auch schon sehr optimistisch seinHab Ende Mai bestellt bei einem Monday Drop für 25. Juli
Danach weiss ich dass noch 2x ein Drop kam mit Lieferung Ende Juli und Anfang August. Hoffen wir dass es bei der Verzögerung bleibt. Aber am 15.08 kommts ganz sicher nicht hier bei mir (in Italien) an ..also ich rechne schon mit Ende August...
12 ist der Durchmesser. Die Länge ist daher …Habe schon rausgefunden das die Achsen 12x100 und 12x142 sind. Aber was ist die länge ?
Siehe hier auf dem Bild. der Platz zwischen Hebel & montagepunkt zur befestigung vom Quick Rack reicht nicht um diesen durchzuführen.Was heißt der Griff unten ist zu nah am Hebel?
Ich hab den Quick Rack an meinem Grizl und an einem Grail ohne Probleme montiert.
Bei meinem Grizl CF 8.0 sind vorne und hinten Achsen mit griff.Kann ich eigtl. beim Grizl vorn die gleiche Steckachse mit Schnellverschluss montieren wie hinten? Bei meinem Rad ist nur hinten eine schnelle Lösung verbaut, vorne braucht es einen Inbus
An meinem Endurace hatte ich mal das wie du es beschreibst. Da konnte man den Hebel aber (sehr kraftvoll) abziehen und einfach vorne einstecken.
Um Gewicht zu sparen. Du kannst den Hebel hinten abziehen und vorne einstecken.Ja ich denke das ist auch der Standard, in der Anleitung wird das Rad auch so gezeigt und bebildert. Keine Ahnung warum es bei mir nur hinten dran ist, aber man kann das ganze Teil ja in 100 mm sogar bestellen.
die Canyon Hebel sind fest, sie lassen sich nicht abziehen.Einfach abziehen RWS
Also bei mir lässt sich der Hebel abziehen. Es kommt wahrscheinlich auf den Laufradsatz an. Wenn vorne kein Hebel an der Achse ist, kann man den hinteren abziehen und vorne einstecken.die Canyon Hebel sind fest, sie lassen sich nicht abziehen.
Bei "The Robert Axle Project" wird 12x153-158mm ausgeworfen. Passt auch für die Syntace x12 mit 157mm Länge.ich wundere mich weil das produkt so betitelt ist :
Steckachse 12x142mm schwarz
es aber bei Länge diese auswahl gibt : 166mm, 170mm und 172mm
OK, dann ist es nicht die Plug in Versiondie Canyon Hebel sind fest, sie lassen sich nicht abziehen.
