Canyon Nerve Hinterbau verzogen?
Das kann man doch ganz leicht rausfinden. Steckachse und Klemmschraube vom Insert lösen, und dann mit eingebautem Rad am Insert drehen. Dabei das Rad beobachten. Kostet nichts und dauert eine Minute.
Hat Canyon das Gewinde direkt im Ausfallende, oder haben die diese Inserts von Syntace? Vielleicht ist eins mit Versatz verbaut, und hat sich einfach nur verdreht?
Das werde ich mal untersuchen. Bin momentan beruflich unterwegs und kann das erst in ein paar Tagen prüfen. Was für eine Innensechskantgröße ist das? Das müsste ich mir wohl leihen...
Vielleicht auch nur ein Feature und schon immer vorhanden? Soll in Koblenz ja schon mal vorkommen:D.
Von Radon habe ich in der Bike schon gelesen, dass am Testbike das Hinterrad am Rahmen beim Einfedern anschlägt. Kann es sein, dass in Koblenz viele Radon Vorserienbikes getestet werden? Von Canyon habe ich sowas bisher nicht gehört oder gelesen. Klingt eher nach Schaden...
koblenz ist canyon, grafschaft ist radon soviel zu deiner frage
Ist vielleicht die Achse der Nabe verbogen?
Pack mal ein anderes Laufrad rein...
klaro, deshalb lässt sie sich auch spielfrei einschieben, wär sie gerade müsste er den hammer nehmen
Der Hinterbau ist eindeutig verzogen. Passieren kann sowas bei zu schrägen aufkommen des HR bei (mißglückten) Sprüngen. Zu richten oder einzustellen ist da nix. HB muß neu.
Edt
Wenn da die Inserts verdreht oder vertauscht sein sollen, würde doch die Achse bei der Schiefstellung weder ins Gewinde noch durch die Bohrung passen?
Scheint mir auch so. Aber da sollte die Verzugsstelle am Hinterbau doch bei genauem Hinsehen auszumachen sein.
Schaltauge entfernen und nachprüfen ob bereits ein exzentrisches X-12 Insert verbaut ist:
https://www.bike24.com/p226102.html
wenn ja, hat es sich wahrscheinlich nur verdreht.
wenn nein, die 1mm Variante kaufen und verbauen.
Ich würde eventuell jemanden ranlassen der mehr technisches Verständnis hat, sogar der Weg in ein Fahrradgeschäft wäre ausnahmsweise erlaubt.
Bike durch eine Pfütze oder so schieben, dann mit nassen Reifen gradeaus schieben Fahren. Wenn du zwei parallele Spuren hast ist etwas verzogen.
Edt
muss dich da korrigieren. Die X12 Achse gleicht das schon aus.
Hier gibt es zwei Kozentrische Varianten: 0,5 und 1,0 womit sich schon sehr viel richten lässt. Due Bezeichnung steht auch klein aufgedruckt auf der Ausenseite. Mit etwas Glück im eingebauten Zustand zu erkennen.
Schaut mir ohnehin so aus, als würde die maximale Reifenbreite ausgenutzt! 2.4er? Gerade bei dem engen Joch muss hier die Einstellung schon stimmen.
@hscho schaue mal nach welches verbaut ist und gib mal ein Feedback.
Mit etwas Glück habe ich sogar noch eins im Keller.
Ich war in einer Fahrradwerkstatt und von außen konnte er auch nichts erkennen, wo etwas verzogen sein könnte. Er hat mir angeboten den Rahmen zu vermessen, aber das würde mir ja erstmal auch nichts nützen.
Ja ich hab (leider) kein exzentrisches verbaut, aber ich bestelle mir nun mal eins mit 1mm. Ich werde dann nochmal berichten ob es funktioniert hat.
Du warst im Laden und die konnten nicht feststellen, warum die Karre so krumm ist:confused:
Ich mein, da stimmt ja mal was richtig nicht, nicht nur so n bisschen :ka:
Welchen Sinn macht es ein konzentrisches zu bestellen wenn da ein nicht konzentrisches rein gehört? Selbst wenn es funktionieren würde,was ich nicht glaube, wäre es Pfusch hoch 10.
Die Kiste war halt ein Griff ins Klo. Krumm ist krumm. Die wird auch durch gebastel nicht wieder gerade!
Du meinst wohl exzentrisch...
Die exzentrischen sind doch extra dafür gebaut eine schiefe Stellung vom Laufrad auszugleichen...
Ja. Klar. Ist Montag morgen. Mein Fehler.
Wenn ab Werk kein exzentrisches drin ist gehört da auch keins rein. Und so wie das Hinterrad steht kann das auch durch keine Qualitätskontrolle gekommen sein. Also muss der Vorbesitzer damit was angestellt haben.
Wenn so damit gefahren wurde ist auch die Strebe vom Reifen perforiert. Da müssen schon mehrere mm Luft sein das das nicht schleift.
Warum sprichst du nicht mit dem Vorbesitzer?
Das muss dem aufgefallen sein. Also hat er dich beschissen. Wenn du jetzt noch länger dran rum bastelst sagt der natürlich das du es gewesen bist.
Kann ich nicht nachvollziehen. Sorry. War die Kiste so billig?
Kann ich nur zustimmen. Würde da auch nicht lange rumfroschen. Du kannst vielleicht zu einem gehen, der die Bikes gut kennt und dich versichern, ob exzentrisch oder nichtexzentrisch rein gehört. Hier im Forum ist das leider etwas schwer, anhand von Fotos zu urteilen, was nun kaputt sein könnte. Und dann, wenn sich bestätigt, dass nicht exzentrisch die Serienausstattung ist, den Vorbesitzer mal interviewen...
In meinen Augen kommt da nur ein exzentrisches Insert rein wenn der Hersteller den Hinterbau dafür konzipiert hat. Und nicht um einen krummen Hinterbau auszugleichen.
Ach, das würde ich nicht zu eng sehen. Wenn man bei genauen inspizieren des Hinterbaus nicht erkennen kann, wo er denn verbogen ist, dann wird der schiefe Hinterbau vermutlich auch weiterhin halten. Warum dann nicht die Schieflage versuchen auszugleichen?
Ich glaube die Diskussion ist sinnlos. Der TE will die Kiste auf Biegen und Brechen behalten und sich nicht eingestehen das er beschissen wurde bzw es nicht beim Kauf gesehen hat.
War ‚Hinterbau mim Fön erwärmen und gerade biegen‘ eigentlich schon?
