- 25. August 2018
- 76
Die Schrauben sollen nicht den inneren Zug klemmen, sonder die im Rahmen verlaufenden Schläuche mit den Plastik-Rahmendurchführungen fixieren.Hoi zusammen,
hat mittlerweile jmd eine Idee, wie man hier noch eine Klemmung hinbekommt? Die Schrauben verlaufen parallel zur Leitung. Diese aktivieren auch kein Keil oder irgendwas...
Löst man die Schraube, lässt sich dieser problemlos raus ziehen. Das wird für die Montage/Demontage benötigt. Wenn man die Schraube ganz tief rein schraubt passiert nicht viel mehr - wie oben festgestellte verläuft sie parallel.
Die eigentliche Bremsleitung bzw Schaltzug soll gar nicht geklemmt werden... Bring auch nichts, da man die länge des inneren Schlauchs nicht beeinflussen kann, somit auch eigentlich keine Spannung aufbauen kann.
