- 19. Juni 2005
- 7.552
Mahlzeit!
Bekommt man eigentlich die Plastikscheibe am Hinterrad abmontiert, ohne das Ritzelpaket abzunehmen..?
Grüße
Nein
Mahlzeit!
Grüße
Das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen... einfach so weit biegen, bis das Ding bricht oder zerschneiden...
Avid hat mich die letzten Jahre auch immer hart enttäuscht. Deswegen habe ich der Bremse dieses mal keine Chance gegeben...Hmm, welchen Adapter bräucht ich denn für die Zee bremse?
Grad wieder vom Trail retour gekommen, ich bin mit der Avid 5 einfach ned zufrieden :/
Außerdem bleibt der DT Swiss Freilauf ab und zu im Trail hängen, d.h. die Kasette schiebt weiter nach vorne.
Hat sich das Problem durchs Fett entfernen behoben? Falls nicht schau dir mal die Schraube an, die das Schaltauge fixiert. Bei mir war sie so lang, dass sie wenn der Hinterbau korrekt festgezogen war am Kassettenabschlussring regelrecht gefräst hat. Effekt war eben auch das von dir beschriebene hängen bleiben. Schraube wurde mit Feile dann einfach um ein paar Gewindegänge gekürzt. Nun passt es!
Irgendjmd ne Idee wo man Speichen für den Roam 50 Laufradsatz aus dem 9.0 EX herbekommt?
Servus, bin 1,96 und SL 94, hab's 27.5 er in L und bin eigentlich zufrieden. Es könnte bei manchen Dingen etwas größer sein, aber es kommt auch immer auf den gewünschten Einsatzzweck an. Letztendlich wirst du dich mal draufssetzen oder besser eine Runde damit drehen müssen um es sicher sagen zu können. Bei mir hab ich nen etwas breiten Lenker, der jetzt noch dran kommt und für meine Touren geht's bis dato auch mit Lenkereinschlag. Mit'm Körpergewicht habe ich da leider mehr Probleme mit dem Dämpfer, der ist bei 96 kg schon am Limit, bzw. benötigt etwas Spacer Tuning damits nicht immer durchschlägt. Hoffe konnte helfen, sonst einfach spezifischer nochmal nachfragen.Ich hab lange Beine, 94cm SL
Servus, bin 1,96 und SL 94, hab's 27.5 er in L und bin eigentlich zufrieden...
@-Hauke- So etwas darf definitiv nicht passieren. Wäre jetzt nur mal interessant zu erfahren, ob die Schraube generell zu lang ist, oder ob Canyon von ihren Zulieferern Chargen der Schrauben erhalten hat, die stark in Längen variieren... Vll setze ich Montag mal eine Hinweismail an Canyon auf...
