- 5. Mai 2006
- 1
Hallo zusammen. Hat jemand von Euch schon die Gewindesteigung der Steckachse hinten beim 6.0 gemessen?
Viele Grüße
Viele Grüße
Leider habe ich noch ein anderes Problem: Als ich zum ersten mal etwas längere Strecken rauf gefahren bin (IT - Lombardei, Toskana) ist ein Lager / die Freilaufnabe im HR kaputt gegangen. Habe von Canyon EUR 50 für eine Reparatur freigegeben bekommen und das auch reparieren lassen. Dummerweise ist das Problem bei der dritten Ausfahrt wieder aufgetreten. Das war Mitte Juli :-(. Das HR ist jetzt zur Prüfung bei Canyon - bin mal gespannt, wann ich wieder fahren kann.
Anyway: Hat jemand von Euch Probleme mit der SRAM Eagle in Verbindung mit dem Mavic Laufrad gehabt / gehört / gesehen / gelesen / etc.?
Danke schon mal vorab für Eure Rückmeldungen …
schwalbe/schwalbe. sehr zufrieden damit, allerdings auch noch nicht benötigt. zuerst hatte ich die mitgelieferten mavic ventile drinnen, die waren aber nicht dicht zu kriegen. beim reifenwechsel kamen dann die schwalbe rein und dicht wars.Frage: mit welchen ventilen/welcher milch habt ihr euer spectral auf tubeless umgemodelt?
Schau dir lieber die Aufnahme am Rahmen an ob dort eindeutige tiefe Riefen zu sehen sind.
Weißt jemand wo man diese Rahmentasche für das Spectral bestellen kann? Ich finde das Produkt auf der Canyon Seite nicht...
2. Die Steckachse hinten hat sich gelockert, das habe ich erst zuhause gemerkt, ich wunderte mich beim Fahren nur darüber, dass die Schaltung mitmal unsauber arbeitete und die Bremsscheibe plötzlich so viel klingelte. Ich habe de Achse "out fo the box" so gelassen, wie sie war, im Glauben, wenn das Hinterrad montiert ist, würde das schon passen. Jetzt habe ich die Achse handfest gezogen. Reicht das? Ich finde im Handbuch keine Angaben und mit Drehmoment ist da ja eh nix.
Danke. Werde ich gleich mal an der Klemmschraube ausprobieren.
Das Steckachsenproblem habe ich hier auch gerade gefunden. Ich werde das beobachten und ggf. auch Schraubensicherung auf dem Gewinde verwenden.
Ich komme sicher auf eine Gewindesteigung von 1.
Außendurchmesser des Gewinde ist 11,9mm.
-> wahrscheinlich also ein M 12x1 Feingewinde
Mein Spectral CF 8.0 in Größe L habe ich am 13.08.2018 bestellt, am 16.08.2018 war es schon da. Größe passt bei 183 cm/86 cm Schrittlänge perfekt, allerdings ist die Remotestütze bis Anschlag im Rahmen. Länger dürfte das Sitzrohr nicht sein. M wäre wohl vom Reach zu kurz gewesen.
Sattelklemme ist ein vielverbreitetes Problem. Lösungsansatz (keine richtige Abhilfe bei mir): Carbon Montagepaste und vor jeder Fahrt kontrollieren. Loctite haben auch schon einige erwähnt, löst das Problem bei mir aber nicht. Kann nur wählen zwischen höherem Anzugsmoment oder abnehmen
#edit: Von Blackspire gibt's nen Bashguard mit BB mount. Hier ist ein Bild davon.
Ihr redet über unterschiedliche Dinge:
-bei dem einen rutscht die Sattelstütze -> Abhilfe: Montagepaste (mit Mikroteilchen), liegt dem Rad bei (rote Farbe).
-bei dem anderem löst sich die Madenschraube -> Abhilfe: Loctite mittelfest + 4Nm
