- 1. Mai 2015
- 63
Super danke dir.Bei den Rockshox Dämpfern kommen die Scheiben auch dazu.
Hy,
bin gestern von db-inline auf monarch plus.
Laut Explosionszeichnung kommen beim monarch plus die Unterlegscheiben weg.
Hat jemand das gleiche schon gemacht?Anhang anzeigen 560122
So sieht es bei mir aus. Reverb mit Guide RS und für den shapeshifter die Kind Shock Southpaw Remote.Hallo Leute, ich würde nun auch gerne an meinem Strive AL den Remote Hebel nach links unten bauen und den SS nach rechts.
Ich finde hier leider nicht mehr was ich dazu alle benötige bzw. wie Ihr das mit den Leitungen dann gemacht habt.
Könntet Ihr mir vllt ein paar Fotos von Euren Leitungen und Lenkern zeigen.
Zu meinem Bike: AL 6.0 Race (2017) mit RS Reverb
Danke Euch schon mal, einen Gutes neues bei der Gelegenheit
GRüße Christian
Ja genau. Ich hab die Reverbleitung einfach vorne vorm Steuerrohr auf die andere Seite geholt. Mich stört es jedenfalls nicht.Danke Dir.
Die Leitung am Unterrohr entlang hast Du dann irgendwo von der einen auf die andere Seite geholt oder?
@CubeChristian Bzgl. dem SS remote; hier kannst Du Dir auf Pinkbike noch eine Möglichkeit anschauen, das Ganze anhand des ReMount zu lösen.
Fahr doch den originalen SS-Trigger zusammen mit der Reverb links unten.super vielen Dank!
Gefällt mir sehr gut.. gibt es hier Leute im Forum die den ReMount MM für die Guide RS in Kombi mit dem SS verwenden?
Ich habe jetzt mal die 2 deutschen Vertreter angeschrieben ob sie das besorgen können usw.
An der Reverbklemme einfach den Spacer gegen die Bremse tauschenAnhang anzeigen 560558 Anhang anzeigen 560560 So habe den Remote jetzt mal nach links unten geholt.
...mal eine Blöde Frage... den Remotehebel kann ich nicht von der Schelle lösen daher habe jetzt 2 Schellen da. (Siehe Bilder)
Gibt es mit dem RS Hebel die Möglichkeit das an den Bremshebel dranzumachen oder brauche ich da einen anderen Hebel... mit MatchMaker oder?
Der SS Trigger?WTF, wo hast du den Hebel her?
Das ist mein erstes Strive daher weiß ich nicht wann der Hebel geändert wurde aber meins ist ein 2017 Modell.
Nur, wie bedienst Du nun die Reverb, ohne mit dem Phalanx proximalis des Daumens den SS zu bedienen?
Meine is aber günstiger und weniger aaaarbeitMeine Lösung finde ich besser
So sehen bei meinem neuen Strive Lager aus. Fett war in allen Lager ausreichend vorhanden. Nach dem umrüsten auf Huber buchen bewegt sich cane creek Inline Dämpfer leichter. Anhang anzeigen 560671
