Hat jemand auch schon eine 650b Yari auf Coil umgebaut? Ich habe eine 150 mm Gabel.
Ohne Garantie auf Richtigkeit: Kannst du nicht einfach die DPA Einheit gegen eine Soloair Einheit tauschen?Hi,
würde gerne meine 29er Lyrik RC DPA 160mm auf Coil umbauen.
(Eigentlich wollt ich ja eine AWK aber das geht ja nicht mit DPA...)
Lyrik Air Top Cap habe ich nun schon. Brauche also noch Airshaft und Feder.
Soweit gesehen brauch ich den Boxxer Shaft für 160mm?? @Muckal?
Könnt ihr mir Infos geben was ich da genau brauche?
150mm Federweg würden auch reichen....
Gewicht 77 Kilo und sportliche Fahrweise.
thx!
War das ein Boxxer 26zoll Schaft?Und ist deine Lyrik 27.5?
Geht halt nix über ne Coil
Mit dem aktuellen CR Coil only Kit steckt die Feder auch im Standrohr...Ich weiß, dass es von CR Conception eine fertige Lösung gibt.
Bevor man mit dem Umbau beginnt sollte man sich im Klaren sein, dass es evtl sein könnte, dass die Feder das Standrohr innen so verkratzt, dass es beim Weg zurück auf Luft nicht mehr dicht ist. Bei der CR Lösung ist diese Gefahr nicht gegeben, da die Feder im Casting steckt.
Servus, du hast den 170mm Springshaft bestellt für die Yari? und das ergab auch hier 170mm?Servus. Hab gestern mein Paket erhalten und gerade mal umgebaut. Die XFirm Feder ging ziemlich straff in das Rohr rein. Hab sie von unten rein geschoben und die letzten 20mm mit nem Hammer geklopft. Alles natürlich mit Vorsicht. Dann den neuen Shaft dagegen und weiter gedrückt bis der Sicherungsring gepasst hat. Dann noch das Topout Spring Assy dran und Casting aufgeschoben. Erste Mal auf den Boden, bissle gefedert und dann machts "Knack" alles hat sich wahrscheinlich gesetzt und dann konnte ich munter drauf los federn. Von der 180mm 650B Yari Solo Air ist jetzt eine 170mm 650B Yari Coil übrig
Passt also zum 170mm Hinterbau
Der erste Test steht morgen mal an und Samstag bin ich mal im Park testen. Die bestellten Teile hab ich weiter oben schon aufgelistet und im Stand kann ich den Bock halb einfedern
Hallo zusammen, ich finde den Coil Umbau ebenfalls sehr interessant. Insbesondere mit günstigen Standard-TeilenHat einer von euch schon eine 160mm Pike 29" umgebaut? Habe hier eine 140 SoloAir die ich eh traveln möchte, warum also nicht gleich coil
Dann würde für 160mm Yari der 160mm Springshaft passen oder?
Super Thema übrigens
Edit: 27,5 zoll
Edit 2: Ich glaube jetzt hab ichs kapiert, 170mm ergeben bei der 27,5 Zoll Yari 160mm?
Passt die Coil Topcap bei der Yari oder ist da das Gewinde anderst?
