Cube 2019 Stereo 150 29“
habe ein Problem mit der hinteren bremse.
Wenn ich beim Fahren am Bremshebel ziehe und den Druck am Hebel gleich lasse, dann arbeitet die Bremse nicht gleichmäßig.
Im Sekundentakt ändert sich die Bremsleistung von stärker zu schwächer und wieder zu stärker usw.
Das macht sich in so einer "ruckartigen" Bremsung bemerkbar.
Weiß jetzt nicht, wie ich es besser beschreiben soll... :-)
Ich hab auch schon eine einige lange Bremsungen gemacht, weil ich dachte, durchs einbremsen der Beläge / Scheibe würde es besser werden. War aber leider nicht der Fall.
Hab ich vielleicht trotzdem noch nicht genug eingebremst?
Oder muss man evtl. entlüften?!
Hat jemand eine Idee, einen Tipp, was ich machen könnte?
Danke!
Hallo SirBiker1
Geht mir mit meinem SL genauso. Die Bremswirkung ändert sich mit der Frequenz der Radumdrehung.
Besonders störend ist der Effekt bei niedrigen Geschwindigkeiten wenn man Präzision braucht.
Hab schon die Scheibe gewechselt was aber nur vorübergehend half. Als nächstes werde ich mal die Beläge wechseln.
Ich fahr das Rad nun ein Jahr und möchte damit demnächst nach Sölden. Vorher würd ich gern meine Bremsbeläge wechseln, hat da jemand einen Tipp was ich montieren könnte/sollte? Hatte gelesen man solle bei dem bleiben was verbaut wurde, aber muss das so sein, was sind da eure Erfahrungen? Und welche Art Beläge, eher Resin oder Metall? Mit Fading hab ich auf meinen Hometrails keine Probleme, aber bei den längeren Alpenabfahrten machen andere Beläge eventuell mehr Sinn?
Hoffe jemand kann mir da eventuell helfen, besten Dank schon mal!
Danke nochmal für die Empfehlungen.
Bin aber doch mit 190 cm beim 20er gelandet.
Beim Vorbau habe ich den vom 22er genommen der ist 1,5 cm länger als der vom 20er. Da ist aber bestimmt noch mehr Potential drin.
Was haben den die 185-190cm Fahrer beim 20er verändert?
So habe heute die erste Tour Capela Bes ein Teil des Alpe Adria Trails gefahren.
Bergab läuft es ganz gut. Das Setup vom Händler ist aber viel zu hart.
Im Downhill ist es im Gegensatz zu meinem Froggy wirkt das SL nicht so satt und souverän.
Lediglich Bergauf ist es mir zu "wackelig". Liegt evt,l am Längeren Vorbau.
Es könnte im kleinste Gang einen Zahn weniger und Höchsten einen mehr vertragen
Hört sich blöd an aber mit den drei Einstellungen bei Dämpfer und Gabel komme ich noch nicht ganz zu recht
Bei der Gabel sollte Firm fest sein und Pedal für Bergauf und open für komplett geöffnet stehen, richtig?
Bei Dämpfer Hebelstellung zum Heck offen zum Tretlager Pedalieren und nach vorne zur Gabel geschlossen?
Hat einer der 90 kg Fahrer ein Grund Setup für mich?
Hallo, ja grundsätzlich stimmt das, jedoch kann man die Gabel bergauf auch vollkommen offen fahren, solange man nicht zum Sprinten aus dem Sattel geht. Wenn du bergauf die Gabel per Druckstufenregulierung "fest" stellst, bringt das außerdem den Nachteil, dass die Front höher als bei einer Gabel mit einer geöffneten Druckstufe ist, was für eine schlechtere Körperposition sorgt.
Und ja, die Druckstufendämpfung des Dämpfers ist in der Hebelrichtung "vorn" in der geschlossenen Position.
Der empfohlene Luftdruck für die Gabel ist immer am linken Tauchrohr vermerkt und beim Dämpfer würde ich soviel Luftdruck fahren, dass du bei etwa 25% bis 30% Negativfederweg landest.
Hallo Männer, kurze Frage zur hinteren Steckachse... Laut Hebel soll man die mit 15nm anziehen... Aber wie geht das (rein technisch)? Man kann ja keine Nuss ansetzen...
Mfg
Mit dem verstellbaren Hebel ziehe ich die Achse "gut fest". Wenn du einen Drehmoment Schlüssel hat, dann stell mal 15NM ein und setze z.B. an einer Pedalwelle-schraube an. Erst mal knacken lassen mit Griff wie gewohnt und dann einmal so kurz wie der der Achse.
- Ist ne ganze Menge Kraft, mehr als man denkt.
/S.
Hallo zusammen, da der Rahmen meines Stereo 150 SL 29 trotz Folierung einige unschöne Kratzer abbekommen hat, wollte ich fragen, welche Methoden ihr für die Kratzer-Beseitigung so nutzt.
Bei meinen vorherigen Rahmen (alle Alu und schwarz) konnte man das super mit Edding übermalen. Sind für die Iridium-Lackierung Lackstifte geeignet; und wenn ja, weiß jemand welcher RAL-Farbe die am ähnlichsten ist?
Fahre mit knapp 1.70 das M (18”) und das passt mir zu 100% würde ich sagen. Bei anderen Herstellern (zB Scott, Specialized) wurde mir auch immer zu M geraten. Ist aber immer schwierig auf dem Papier zu beurteilen. Ich weis nun der Reach vom Stereo passt mir, aber 1-2cm mehr machen dann u. U. schon mehr aus als man denkt. Das Giant Trance war mir beispielsweise in M zu lang. Du musst Probe fahren.
Komm um eine Probefahrt nicht herum! Aber ich bin für jede Erfahrung von anderen froh! Gerade weil die Händler oft selbst nicht aus dem endurobereich kommen und Fahrräder nach dem Schema x verkaufen! Jede Info hilft mir da auch ein wenig weiter!
ich wollte fragen, ob jemand Erfahrung mit einem Stahlfederdämpfer in seinem Stereo 150 hat?
Wenn ja, welchen Dämpfer fährt ihr und mit welcher Federhärte?
Danke schon mal :)
bin gerade kurz davor mir evtl. das CUBE STEREO 150 C:68 TM zu kaufen. Kann mir jemand sagen was bei dem Bike als max. Systemgewicht angegeben wird. Wiege aktuell noch 104 kg :)
Hallo Kollegen,
mein 150er Stereo gibt seit heute am Hinterrad ein zyklisches (meines Erachtens bei jeder Radumdrehung) quietschendes Geräusch von sich :rolleyes:.
An der Bremse liegt es nicht, also bleibt meiner Meinung nur die Nabe. Hier im Forum hab ich gelesen, dass andere User Probleme mit den Lagern in den Newmen Laufrädern hatten.... Kennt das Problem einer von euch?
mfg
basti
Update: ich konnte das Gerät sogar via smartphone einfangen.. hier findet ihr ne mp3 (solle leise im Zimmer sein, sonst hört man es nicht :) )
https://www.dropbox.com/s/1vbvu37edi2aj9v/61201.mp3?dl=0
waren es die Lager? Habe das quietschen auch. Aber an der VA.... :(
(Kann das auch von einem zu starken festziehen der Steckachse kommen?!)
Hat schon jemand das neue 150er Race und kann dazu was sagen? Ich schwanke zwischen dem neuen 170er Race und dem 150er Race. Ein Dorn im Auge ist mir die MT Thiry vom 150er. Welche Bremse wurde da umgelabelt? Federelemente sind ja auch eher semi.
Warum tauschen? Wurden für mich eher in Frage kommen als manch andere Bremsen... Falls es am Hebel liegt würde ich den an deiner Stelle einfach versuchen und falls es nicht passt gegen einen günstigen Shimano Geber tauschen aber nicht die ganze Bremse
