Bei der hinteren Bremse hat das schon einen Sinn. Die Festigkeit der Aufnahme wurde von Cube für einen bestimmten Scheibendurchmesser ausgelegt. Mit einer größeren Scheibe wirken höhere Kräfte auf die Aufnahme. Cube kann entsprechend nicht mehr garantieren, dass die Aufnahme oder der Rahmen an der den Kräften standhält. Im Extremfall bricht dann die Aufnahme oder der ganze Rahmen.
Bei der Gabel ist das anders: Da wurde die Aufnahme vom Gabelhersteller (z.B. Fox oder RockShoxs) konstruiert, der dann entsprechend sagen kann, welche Kräfte die Aufnahme und die anderen Komponenten der Gabel aushalten. Natürlich wirkt dann auch eine höhere Kraft auf den Rahmen, z.B. im Bereich des Steuerrohrs. Aber nach meiner Einschätzung sind die Kräfte durch Wurzeln etc. höher als die durchs
Bremsen.
Ein weiteres Problem bei der hinteren Aufnahme ist, dass kein Platz für die größere Bremsscheibe oder den Bremssattel mit Adapter sein könnte. Das merkt man aber schnell bei der Montage
