Cube Laberthread
Durch zunehmende Gewöhnung und "runterspacern" bin ich mittlerweile bei dem großen, konischen Spacer beim Alu-Nuroad angekommen. Habe ich Möglichkeiten mit dem Vorbau weiter runter zu kommen? Gibt es einen solchen konischen Spacer, der steiler ist und nur 1cm oder 1,5cm hoch ist? Oder bleibt nur ein steiler abfallender Vorbau, um tiefer zu kommen?
Gibt es ein Limit bei Carbongabeln wie viele Spacer oberhalb des Vorbaus sein dürfen? Möchte es erst ausgiebig testen, bevor ich die Gabel kürze.
ich habe letztes Jahr das Nuroad Pro bei einem Händler gekauft. Link
Hat jmd das Bike hier und kann mir sagen, ob der Rahmen hinten an der Bremse wirklich so schlecht verarbeitet ist, oder ist da gepfuscht worden? Das sieht für mich eher abgefräst/geschliffen aus, um eine Bremse zu montieren, die sonst nicht gepasst hätte.
Müsste das nicht vernünftig lackiert oder zumindest mal entgratet sein?
Ja, es muss plangeschliffen sein, damit der Bremssattel im richtigen Winkel zur Bremsscheibe steht. Farbe hat darunter auch nichts zu suchen. Ist bei der C:62 Carbonvariante nicht anders.
Und gerade sieht's für mich aus, als würden die Bremsen deutlich dünner an der Aufnahme bauen als z.B..Shimano. Da sieht man glaube ich deutlich weniger von der plangefrästen Fläche, das müsste ich aber nochmal gegenprüfen...
frag an das cube rudel:
wusste hier jemand, dass die gabel im Nuroad nicht tapered ist? (zumindest nicht klassisch)
also sie ist oben 1 1/8 und unten 1 1/4 - musste ich gerade feststellen als ich versucht habe meine neu gekaufte rudy xplorer einzubauen...
jetzt ist die frage ob ich einen passenden rahmen zur gabel kaufe. ;) obwohl das nuroad so schön läuft.
Na klar. Habe ich im Nachhinein auch gesehen. Aber wer geht davon aus dass der gabelschaft UNTEN 1 1/4 is… naja. Wieder was gelernt.
Naja, unten ist dicker als oben, von daher macht das schon Sinn...
Es sei denn man weiss nicht, dass ne 1/4 Pizza mehr ist als ne 1/8 Pizza....
mir ging es darum dass das klassische tapered maß unten 1,5" hat, aber scheinbar bin ich hier bei den roadies, die davon keine ahnung haben, was "klassisches" tapered am mtb bedeutet?!
aber schon ok. mein fehler, dass ich mich vorher nicht informiert habe, hab ich ja eingeräumt.
tapered ist für mich eben tapered - also unten immer 1,5". dass cube hier ne andere sache, wie die meisten gravelrahmenherrsteller macht, finde ich natürlich schade.
guten appettit bei deiner pizza.
@CriCro ich dachte, dass bei den aktuellen und moderenen gravelbikes 1,5" unten standard ist.
ich hab hier 3 gabeln stehen fürs stadtrad. alle sind tapered 1 1/8 - 1,5"
Hallo kann wer gute Laufräder für ein Cube Nuroad Pro 2022 empfehlen? Was sagt ihr zu den
Mavic Allroad Disc Laufradsatz UST​
oder
DT Swiss G 1800 SPLINE 25 Laufradsatz​
Und auf was muss man hier achten?
Wenn du vielleicht auch an einem wenig gebrauchten G 1800 LRS Interesse hast schau mal hier:
G 1800 im Suche/Biete Thread (Preisupdate 160 EUR + Versand)
Ich war mit dem sehr zufrieden, bin dann nur Recht günstig an einen GR1600 gekommen, der nochmal etwas schicker ist.
Zu Deiner Frage wegen der Auswahl: Da geht es um den Freilauf. Was hast Du denn jetzt für eine Kassette verbaut, bzw. welche Schaltung fährst Du?
Hallo ich fahr ne 10 fach GRX 400 Danke für den Tipp (-;
Dann sollte es der "normale" Shimano-Freilauf sein. In Deinem Screenshot dann (wie ausgewählt) HG-L.
WERBUNG Der wäre bei meinem Angebot oben auch schon drauf. Jetzt höre ich aber auf. WEBUNG ENDE
Hallo hab dir mal auf Privat geschrieben wär interessiert an dem LRS (-;
Hallo Leute,
Ich bin ein kompletter noob und brauche Hilfe.
Ich möchte mir ein Gravelbike holen und habe mich informiert: es soll wie bei so vielen das:
Cube Nuroad Pro metalblack'n'grey 2023​
Es ist recht günstig, ein Freund hat gute Erfahrungen gemacht, es sieht gut aus und lässt sich zur not gut weiterverkaufen.
Ich habe ein gutes Angebot gefunden: 1.199,00 €*
https://fahrrad-hoblik.de/r23305.5
Größe sollte passen bin 191;
Allerding ohne Schutzblech und ohne Pedale.
Welche Clickpedale und Schuhe würdet ihr als Einsteiger dazu holen (Kriterium gut und güntsig)
Welches Schutzblech sollte ich dazu holen ?
Die meisten haben eines oder?
bzw welchen Sattel für ne Fahrradtasche? (macht sinn denke ich)
(Kriterium gut und günstig)
Welche Trinkflaschenhalter? (bei der Seite sind ja einige angegeben, kann man dem trauen?)
Passt alles zu allem?
Oder würdet ihr in meiner Situation besser in einen Fahrradladen gehen und es von dort bestellen mit zubehör? (deutlich teurer wahrscheinlich / aber lohnt sich das?)
Thema Probefahren: hab ich keine lust darauf, da ich mich nicht gut entscheiden kann und ich denke ich müsste schon eine sehr weite Strecke fahren, damit ich die Feinheiten überhaupt merke - hab bald Urlaub und möchte sofort losfahren... Es ist ja auch keine Rieseninvestition und gut weiterzuverkaufen im notfall.
Wohne Frankfurt -
Bin für jeden Tipp dankbar,
Merci und VG,
Sören
  • Ein gutes Angebot zum Listenpreis... Aber ok.
  • Mit Schutzblechen und Trallala gibt es das gleiche auch als FE. Vielleicht eine Option?
  • Willst du Pendeln oder Sport machen? -> Schutzbleche ja / nein.
  • Als Anfänger würde ich mit Flatpedalen starten - nicht mit Clicks.
  • Sattel für ne Tasche? Verstehe ich nicht. Sattel ist dran.
  • Das ganze Zubehör von ACID ist okay. Kannste nehmen. Auch die Flaschenhalter.
  • Das meiste passt, weil Standard.
  • Größe sollte klappen
  • Weiterverkauf finde ich nicht so easy. Ist halt ein recht einfaches Rad. Will nicht jeder.
Vielen Dank für die Antworten :)
Achso danke kannte diese Definition nicht
Für Sport, also dann kein Schutzblech, merci
Fahre schon recht viel Rad über die Jahre nur kein Gravel / Rennrad , pendle paar Kilometer jeden Tag;
aber vielleicht trotzdem erstmal keine Clicks hmm überlege ich, oder hat jemand ne Empfehlung..
Einen Versuch ist's definitiv wert! Im Zweifelsfall nur drauf achten, dass du MTB-Clicks nimmst. Scheint am Gravel weiter verbreitet zu sein, u.A. weil die Schuhe besser zu kurzen Laufstrecken passen und dank Metall-Cleats robuster sind als die Rennrad-Plastikdinger.
Shimano ist gut, günstig und verbreitet. Die einfachen (PD-M520) tun hier seit Jahren klaglos ihren Dienst, für mehr Geld gibt's IMHO nur weniger Gewicht und evtl etwas bessere Wartbarkeit, was aber bei mir noch nie ein Thema war.
Ohne Käfig langt fürs Gravel, mit kleinem Käfig (wie z.B. die ED500 oder die entsprechenden XT-Modelle) kenne ich eher am MTB.
Zweiseitige Pedale (1 Click, 1 Plattform) kann man am Gravel oder Alltagsrad IMHO eher machen als am MTB, gerade wenn man auch mal Alltagsstrecken mit normalen Schuhen damit fahren will. Da störts dann evtl nicht so sehr, dass man tendenziell erstmal immer auf der falschen Seite landet ;-)
Alternativ ist das Crankbrothers-System wohl auch nicht verkehrt, bis auf die größere Cleat-Auswahl (Varianten mit mehr oder weniger Bewegungsfreiheit) bin ich aber nicht wirklich darüber informiert.
